Författare Ämne: Värma upp badkar som värmekälla i badrum  (läst 13142 gånger)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Värma upp badkar som värmekälla i badrum
« Svar #15 skrivet: 16 augusti 2013, 12:35:49 »
Om det är ett badkar med front kan du kanske vira golvvärmeslang runt det och fästa upp med silvertejp? Då blir ju knappast slangen förstörd och du kan ha den till golvet senare när du gör iordning det. Dessutom så syns det inte. Enda kostnaden blir den förverkade silvertejpen... :)
vilken bra idé
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #16 skrivet: 16 augusti 2013, 14:42:18 »
Det var ingen dålig idé, den måste jag fundera lite mer på. Helt klart!
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 16 augusti 2013, 18:17:53 »
men du måste fortfarande isolera utåt.
Hur får du annars värmen i karet?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 16 augusti 2013, 18:39:24 »
Nej det värmer ju hela rummet och motverkar kallraset, att själva karet blir lite varmare från start är bara en bonus... :)
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #19 skrivet: 17 augusti 2013, 09:03:26 »
Och ungen får brännskador i rumpan när han sätter sig i badkaret...  ::)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #20 skrivet: 17 augusti 2013, 16:52:51 »
Men när du var liten delade du bergis rum med något syskon, det är väll tabu idag.. ;)
När jag var liten så var det regnvattentunnan som gällde och då var det bara hoppas att det inte var vinter :-))
Hah, nej faktiskt inte. Men vi hade inget badkar.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Tompa-mannen
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
  • Markanläggare sedan 20+ år
« Svar #21 skrivet: 18 augusti 2013, 09:53:15 »
utmärkt ide.
När jag var liten bodde vi i en hyreslägenhet (Bostadsbolaget) i Göteborg
Där var badkaret alltid varmt eftersom det satt en vattenburen MP radiator mellan frontplåten och själva badkaret.
Huset var byggt i början av 60 talet och detta plockades bort vid renovering först på mitten av 80 talet
Ett sånt badkar har jag tummenupp . Orenoverat badrum från 71 där det sitter en radiator på vardera långsida om badkaret. På vintern känns det märkligt att ta på badkaret eftersom det är varmt men hjärnan anser att det borde vara tvärtom Sc:,h
1-plans tegelvilla med källare från 70-talet. 200kvm uppvärmd yta. Nibe kombipanna med 1000L acc-tankar som eldas med 15kbm ved/år. Handöl kamin som mys/extra-värme kalla dagar. Nyligen köpt en Zibro S1332 LLVP för nyfikenhetens skull.
