Författare Ämne: Daikin Caldo 42 eller Mitsubishi FH25  (läst 3971 gånger)
Utloggad erlo
« skrivet: 14 augusti 2013, 18:35:23 »
Jag letar efter en LLVP till källaren.
Innedelen är tänkt att sättas på insidan av källarväggen med utedelen på andra sidan väggen men ca 3m upp precis under carportstaket.
1)
Jag har fått antingen Daikin Caldo 42 eller Mitsubishi FH25 rekommenderade för mig.
Kan jag få några för/ nackdelar från erfarna?
2)
Jag lutar åt ME men skulle vilja läsa på lite mer om COP kurvorna vid olika temperaturer, är det någon som kan hjälpa mig att länka sådana?
3)
när man är inne på ME och tittar på FH25 ser läser  man i forumen att det är lika bra att ta en ME FH35 för den värmer bättre när det blir kallt. jag har svårt att hitta även denna informationen, hur mycket skiljer det egentligen? är det värt att "växla upp" i en 100 kvm källare?
4)
placeringen är som skrivet tänkt under bit från mark, strax under carportstaket med tråg och värmekabel.
Vad är rimlig kostnad för ett tråg och vad kostar det i drift?
tacksam för stöd och tips
« Senast ändrad: 14 augusti 2013, 18:45:47 av erlo »
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Daikin Caldo 42 eller Mitsubishi FH25
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2013, 16:48:59 »
3)
Enligt Energimyndighetens test så ger;
http://www.energimyndigheten.se/
ME FH25 vid -15 grader 3,2kw med COP 2,3
ME FH35 vid -15 grader 4,3kw med COP 2,2
Jag valde en FH35 iom att det oftast enbart skiljer en tusing dem emellan & det är ju när det är kallt man vill ha värmeeffekten.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
