Författare Ämne: Frånluftsvärmepump eller Gaspanna med Luft/Luft  (läst 4578 gånger)
Utloggad pumpnoob
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 augusti 2013, 15:59:23 »
Jag skulle behöva ett råd från någon oberoende när det gäller val mellan frånluftsvärmepump och luft/luft-värmepump+gaspanna.
Har värmt upp min bostad med gaspanna (vattenburna element) och haft en frånluftsvärmepump för tappvatten. Jag bor i två-plans hus i Skåne med halvöppen planlösning (sovrum på nedre plan som ofta är stängda t.ex) förbrukar 3500 kWh varmvatten och 12 500 kWh värme.
Det är dags att byta frånluftsvärmepumpen (död kompressor) och har fått två motstridiga förslag på hur jag ska gå vidare.
De två förslagen jag fått är:
Förslag 1:
Släng/sälj gaspannan och installera NIBE F370 för uppvärmning av tappvatten och värme.
Enligt Energikalkylen på Energimyndighetens hemsida kan detta spara 9 490 kWh per år, runt 7 850 kr
Förslag 2:
Köp en luftluftvärmepump och montera vid entré
Behåll gaspanna för uppvärmning av bostad (de dagar luft/luft inte räcker)
Behåll den trasiga värmepumpen och låt den värma upp tappvatten m.h.a elpatron
Enligt Energikalkylen kan detta (LLVP) spara runt 4060 kWh per år, runt 3 240 per år
Så enligt energikalkylen skulle jag spara ungefär 4500 kr mer på FLVP än en LLVP per år. FLVP kostar 40 000 mer för mig att installera, vilket jag borde kunna spara in på ungefär 9 år.
Fördelarna jag ser med FLVP (alltså förslag 1 ovan) i  mitt fall är:
  • Med FLVP har jag en sak som kan gå sönder istället för 3 separata (gaspanna, frånluftsvärmepump för varmvatten och LLVP). Jag oroar mig att gaspannan ska gå in i väggen även om den är rätt ny. När den gör det blir ju det en ny ganska stor investering, vilket nog kan äta upp de pengar jag kan spara genom att välja LLVP nu. Även frånluftsvärmepumpen som vi då bara ska använda med elpatron kan väl också lägga av helt.
  • En FLVP kan jag ställa i tvättrummet där det inte gör något om det låter lite. LLVP skulle placeras i ett öppet rum där jag oroar mig över att den kommer att störa med sitt buller. Vi har ett sovrum precis brevid där den skulle placeras.
  • Mitt hus har halvöppen planlösning på två plan, och jag oroar mig lite över att LLVP inte kommer att värma upp hela bostaden i jämn temperatur, utan att det kommer att bli varmt runt pumpen men kallt i rummen längst bort på samma våning
  • Subjektivt, men det känns lite B att ha en trasig frånluftsvärmepump där jag använder elpatron för att värma varmvattnet året om. Om jag ska sälja bostaden kan jag tänka mig att det är enklare att förklara en NIBE F370 än tre separata uppvärmningsdelar där en är trasig. Det blir också enklare eftersom vi får ett elabbonmang istället för både el+gas-abbonemang.
Den stora nackdelen jag ser med FLVP är initiala investeringskostnaden. Å andra sidan borde jag ju ha igen det på 10-11 år med tur.
Jag tycker alltså att det mesta talar för FLVP, men jag kanske missar något?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Frånluftsvärmepump eller Gaspanna med Luft/Luft
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2013, 20:01:17 »
Går det inte att få varmvatten ur gaspannan? Går det och du slänger ut flvp så får du ändå ersätta med någon form av mekanisk ventilation.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad pumpnoob
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2013, 21:35:20 »
Är inte helt säker på hur du menar nu. :)
Förslag 1 var att jag skulle kasta ut den defekta flvp:n och köpa en ny flvp, NIBE F370. Denna ger värme och varmvatten/tappvatten samt ventilation.
Förslag 2 var att jag skulle behålla den defekta flvp:n, och använda den för ventilation samt varmvattenuppvärmning m.h.a. elpatron. Alltså jag skulle behålla flvp, men själva FLVP-funktionaliteten skulle inte användas eftersom kompressorn dött.
Inget av förslagen var alltså att jag skulle stå helt utan ventilation från flvp, därför är jag lite osäker på din fråga.
Gaspannan kan värma varmvatten, men den har ingen behållare så jag måste ändå ha något där varmvattnet förvaras (ackumulatortank?). I vilket fall måste det väl bli billigare att värma upp varmvatten/tappvatten med flvp NIBE F370 än med en gaspanna för naturgas eller med el vilket jag gör idag.
Utloggad Bigfoot
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2013, 22:18:46 »
Moderna gaspannor brukar vara direktväxlande och behöver ingen tank där av frågan. Kan du behålla gaspannan och köra värme och varmvatten och installera mekanisk ventilation så får du svårt att räkna hem värmepumpen på grund av låg installationskostnad. Allt handlar om hur länge du kan köra flvp utan reperationer. Vad är de fasta kostnaderna i gasabonemanget, är det lönt att behålla den som stöd kalla dagar istället för elspets? Lättast är givetvis att enbart ha en värmekälla, och eftersom flvp gör alla jobben så hade jag valt den.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad pumpnoob
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2013, 16:50:43 »
Det är en modern gaspanna fast tyvärr utan uppvärmning av tappvatten så vitt jag förstår. Tappvatten får man med en tilläggsmodul där man har en tank.
Kanske är det värt att behålla gaspannan bara som backup, om FLVP går sönder mitt i vintern och man ändå vill ha lite värme i huset. Man kan väl försöka sälja den, men tveksam till att någon vill köpa en begagnad sådan.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2013, 18:53:48 »
Det är fortfarande billigt att värma VV direkt med el.
Köp en vanlig VVB.
