Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Ersättare till Nibe 410P
Ämne: Ersättare till Nibe 410P (läst 2775 gånger)
Rodge68
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Värmepump eller värmepumpar?
Rodge68
14 augusti 2013, 08:43:02 »
Jag har en 410P där kompressorn har lagt av helt. Den blev installerad 2000 och har varit ok, förrutom att själva kompressorn fört ett jäkla liv (oväsen) sedan den var ny.
Nu ska jag byta den till något nytt.
Huset är på 140 kvm i ett plan, byggt med torpargrund 1989. Förbrukning idag ligger på ca 27000kWh/år och vi har en innetemperatur på 22-23grader.
Vi vill få något som är tyst eftersom vårt sovrum ligger i nära anslutning till pannan och är därför lite tveksam till bergvärme.
Har börjat att kolla på LVVP Nibe 2030 och komplettera med ett FTX aggregat alternativt sätta in en Nibe f470.
Vad har ni för förslag till något som kan hjälpa till att sänka förbrukningen och samtidigt är en tyst anläggning?
Senast ändrad: 14 augusti 2013, 08:51:29 av Rodge68
Tidigare Nibe 410P, nu bytt till Thermia Optimum G3, 6 kW. 140 m borrhål. Lågtempererade radiatorer. Hus 140 kvm med torpargrund (avfuktare i grunden) med fristående garage 40 kvm och direktverkande el. Ventilation med FTX HERU 100.
Tidigare årlig förbrukning 28500 kWh. Hoppas minska den till 14000 kWh!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ersättare till Nibe 410P
Svar #1 skrivet:
14 augusti 2013, 14:35:38 »
De nya bergvärmepumparna brukar vara rätt tysta.
Men en LVVP blir kanske ändå tystare inne, då får du oljudet utomhus istället.
Nibe 470 är i princip samma grejer som 410P så den sparar inte nått mer i energiförbrukning.
Rodge68
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Rodge68
Svar #2 skrivet:
14 augusti 2013, 15:35:10 »
Buller ute är bättre än buller inne i alla fall.
Det är ju så svårt att få en uppfattning om hur mycket de olika pumparna låter.. När jag skulle köpa 410-pannan så var jag över till en granne som nyss fått en installerad och den upplevde jag som tystare än den jag själv fick installerad. Men den stod på en betongplatta och bara det gör säkert skillnad.
F750 med tilluftsbatteri är ju också en kandidat, om nu batteriet kan monteras direkt på pannan?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
14 augusti 2013, 16:30:11 »
Tänk på att 750'in ger kallare avluft vilket gör att kanalen kan behöva kondensisoleras.
Rodge68
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Rodge68
Svar #4 skrivet:
15 augusti 2013, 07:28:53 »
Avluftsledningen är redan isolerad så det borde inte ge några problem. Fick offert på LVVP och jag blev förvånad att installationskostnaden var så hög som 40000:- före rot-avdrag.
750 ska jag undersöka mer noga tänkte jag och komplettera med tilluftsbatteri. Kanske blir en enklare installation än LVVP skulle bli.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
15 augusti 2013, 07:35:00 »
Vad ingår i dom 40 000:-
Det är ju två arbetsveckor för nåt som borde ta 1-2 dagar.
(Moderator:
gäster: 2209
användare: 0
