Författare Ämne: hp/ms larm nibe 1215  (läst 5112 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« skrivet: 13 augusti 2013, 19:07:37 »
Hej! Varnar för HP/må larm på pumpen och får bara ljummet vatten, hur återställer man motorskydd, står h till vänster och A till höger, den är inställd på a just nu. Försöker kolla efter trasiga säkringar men hittar inga. Är de bara att kontakta röris eller?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: hp/ms larm nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2013, 20:15:53 »
Stängde av pumpen men då fortsatte han att öka framledningen hela tiden, då jag kollade låg franledning på 70 och retur runt 20
Edit: Stänger av pumpen på huvudströmbrytaren och inväntar en nibe röris.
« Senast ändrad: 13 augusti 2013, 20:26:46 av Alva10 »
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2013, 22:16:38 »
Verkar vara Grundfos ups15—60 s0 130 som är problemet, den går ej. Hur går man in i service menyn och tvångskör den
  • Antal inlägg: 31247
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2013, 07:42:13 »
Som sagt verkar felet vara krånglande cirkpump.
Man ska kunna testköra olika grejer i meny 16 (har inte provat själv).
Ställ om till MAN 2, ändra på VB och tryck in driftlägesknappen.
Men du måste nog lossa centrumskruven på cirkpumpen, och hjälpa igång den med en mejsel eller skruvdragare.
Det står bra beskrivet i manualen hur man gör.
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2013, 08:29:52 »
Byt inte pump om det är första gången den kärvar.
Den kan gå i tio år till om du bara hjälper den igång.
Jag brukar lite försiktigt köra pumpen fram/tillbaka med en skruvdragare på rätt låga varv för att rensa pumphuset från beläggningar eller skräp som gjort att pumpen inte orkat igång efter stopp.
Som regel funkar det bra sen.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2013, 15:24:36 »
Verkar som den inte får ström, går inte att tvångsköra igång den heller. Larmet har varit förut men då har de räckt med att starta om pumpen
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2013, 20:33:29 »
Cirkpumpen trasig bytes mot wilo yonos para pump. Packning elpatron dålig så den bytes också. Samt insatsen i växelventilen bytes också.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2013, 08:22:09 »
Nu funkar pumpen, men när ja kör den i sommarläget går typ inte pumpen under 40 grader i framledning innan han kör igång kompressorn. Kan vvsaren glömt att ställa om från reservläge eller vad kan de vara som spökar?
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2013, 09:01:36 »
I sommarläget är alltid växelventilen i läget mot VV-laddning.
Vattnet vid tempgivaren kyls då inte ner på samma sätt som när cirkulationspumpen går kontinuerligt och växelventilen ändrar läge till husvärmning.
  • Dot gäster: 4070
