(Moderator:
ingen värme på element .
Next
Alla
Ämne: ingen värme på element . (läst 7456 gånger)
nils tommy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
nils tommy
13 augusti 2013, 18:30:07 »
hej.har ingen värme till element.pannan en gustavsb -62.tapp vatten finns .har bytt cirkp o luftat men ingen värme.men om jag stänger av cirkp så kommer det varm vatten ,lite grann till element.men startar jag pump så blir det kallt.
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
SV: ingen värme på element .
Svar #1 skrivet:
13 augusti 2013, 18:48:44 »
Har du satt pumpen på rätt håll?
nils tommy
Antal inlägg: 10
nils tommy
Svar #2 skrivet:
13 augusti 2013, 19:53:38 »
ja.som pilen visar.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #3 skrivet:
13 augusti 2013, 20:39:11 »
Sitter cp på ett vertikalt eller horisontellt rör?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
nils tommy
Antal inlägg: 10
nils tommy
Svar #4 skrivet:
13 augusti 2013, 20:56:01 »
vertikalt.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #5 skrivet:
13 augusti 2013, 20:57:55 »
Pekar pilen på cp:n uppåt...?
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #6 skrivet:
13 augusti 2013, 21:36:47 »
Uppstod problemet efter att du bytt pump, eller bytte du den just för att du inte fick värme?
nils tommy
Antal inlägg: 10
nils tommy
Svar #7 skrivet:
14 augusti 2013, 15:34:58 »
problem innan fick tips att byta pump.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #8 skrivet:
14 augusti 2013, 17:09:34 »
Är det någon typ av shunt på din panna, och isf: Fungerar den som den skall?
nils tommy
Antal inlägg: 10
nils tommy
Svar #9 skrivet:
14 augusti 2013, 20:02:00 »
ja det det finns,o den har funkat.men när problem började har även expansionkärl börjat droppa ur typ skvallerör eller vad det kallas för.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
14 augusti 2013, 20:04:18 »
När du luftar, kommer det vatten då eller inget alls?
nils tommy
Antal inlägg: 10
nils tommy
Svar #11 skrivet:
14 augusti 2013, 20:16:09 »
ja det kommer vatten.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #12 skrivet:
14 augusti 2013, 20:34:46 »
Och inga kranar eller så någonstans utöver eventuella termostater?
nils tommy
Antal inlägg: 10
nils tommy
Svar #13 skrivet:
14 augusti 2013, 20:51:21 »
bara före o efter cp o dom e öppna,men när pannan går så rinner det ur rör från exspan trycks rör .har inte gjort förut,har ett öppet kärl
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #14 skrivet:
14 augusti 2013, 20:53:41 »
Det tycker jag iaf. tyder på att vatten trycks ut iom. att det expanderar av värmen. Hur gör du när du luftar?
Gäller det här enbart en radiator, eller gäller det samtliga?
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 2211
användare: 2
tyke
krambriw
