Författare Ämne: ingen värme på element .  (läst 7478 gånger)
  • Antal inlägg: 31240
SV: ingen värme på element .
« Svar #15 skrivet: 14 augusti 2013, 21:38:20 »
bara före o efter cp o dom e öppna,men när pannan går så rinner det ur rör från exspan trycks rör .har inte gjort förut,har ett öppet kärl
Menar du att det trycks ut vatten då cirkpumpen går?
Eller trycks vattnet ut när du eldar?
Utloggad nils tommy
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 18 augusti 2013, 19:30:50 »
har stängt cp o väntat typ 1tim.o börjat nere o gått upp. även tvärt om,även med cp på,det kommer inge luft.men expkärl rinner när pannan värmer,har inte varit så förut ?kan det vara nått där ?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 18 augusti 2013, 19:53:33 »
Men det är ju typ sommar fortfarande, hur varmt vatten gör du för att skicka ut? Kan det inte vara så att pannan reglerat ned så att du inte känner något? Sc:,h
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 18 augusti 2013, 22:18:48 »
Kan termostaten fastnat? Kanske skall du ta bort den och motionera pliggen lite.
Om du har en sådan :)
« Svar #19 skrivet: 19 augusti 2013, 00:57:35 »
Det här med att det rinner över när du eldar, fyller du på emellanåt eller kommer det vatten ändå?
Jag misstänker att du har en liten läcka internt i pannan så att varmvatten trycks in i radiatorvattnet när pannan blir varm.  :'(
Sen är det bara ett element som inte blir varmt eller är det allihopa?
Utloggad nils tommy
  • Antal inlägg: 10
« Svar #20 skrivet: 19 augusti 2013, 07:29:02 »
alla element e kalla.behöver inte fylla på vatten.
Utloggad nils tommy
  • Antal inlägg: 10
« Svar #21 skrivet: 19 augusti 2013, 15:33:19 »
kan nog var en läcka i pannan som Carl.N sa.Jag har pratat med en röris ,som sa samma eftersom exp kärl rinner o jag inte behöver fylla på vatten.
