Installationsforum
Val av signalkabel LIYCY 2X2X0,5 till Bosch AW8/CM200
Ämne: Val av signalkabel LIYCY 2X2X0,5 till Bosch AW8/CM200 (läst 6241 gånger)
Nukie
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungsbacka
Antal inlägg: 139
Värmepump eller värmepumpar?
Nukie
13 augusti 2013, 10:24:30 »
Hej ,vänner
Förbereder en installation av AW8/CM200 och har kommit till val av signalkabel. I manualen rekommenderas LIYCY 2X2X0,5 (skärmad) men den verkar vara svår att hitta i normala butiker. Vad rekomenderar/använder ni?
/torulf
Edit:
Såg i någon annan tråd att det tidigare ingick kabel - efter kontroll av installationsanvisningar verkar detta inte ingå...
Senast ändrad: 13 augusti 2013, 14:01:26 av Nukie
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3 små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Val av signalkabel LIYCY 2X2X0,5 till Bosch AW8/CM200
13 augusti 2013, 15:21:39 »
Jag är övertygad om att det duger med EKKX 2x2x0,5 men vill du ha skärmat har du ett E-nr E4847250 den kan (eller motsvarande) köpas hos vilken elgrossist som helst eller så tar en elfirma hem den om dom inte har en bit liggande. Den är lite ovanlig för man brukar oftast inte använda skärmade svagströmskablar utanför "industrin".
Nukie
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
Nukie
13 augusti 2013, 18:54:50 »
Tack för svaret "svenske kocken" EKKX finns ju i alla butiker så det kanske är det som folk använder. Med rätt förläggning fungerar det säkert bra. Hade varit intressant att veta vad andra använder - Bosch rekommenderar ju skärmad kabel.
Jag syftar alltså på kabel till canbus mellan värmepump och innedel.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
13 augusti 2013, 21:05:12 »
Lägg ej signalkabeln nära vanlig elkabel.....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
13 augusti 2013, 21:19:46 »
Det finns partvinnad EKKX den heter 2x2x0,5 den är lite mer lämpad för "signaler" än den som heter 4x1x0,5
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
13 augusti 2013, 22:45:24 »
Att kabeln är partvinnad är mycket viktigare än att den är skärmad, väljer du trots allt en skärmad kabel så se till inte skärmen kommer i kontakt med ngt den inte borde vid kontaktering. En vanlig hemmamiljö som inte har högspänningsprylar behöver inte skärmad kabel, partvinnad kabel är det du söker.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
14 augusti 2013, 05:29:00 »
Vänta tills du får hem grejorna.
Har för mig att kabeln ligger med i leveransen.
Kom ihåg att skärmen endast skall anslutas på EN sida
Ute i pumpen eller i innedelen men aldrig på båda sidor samtidigt.
Västkusten.
"Dare Calor"
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
14 augusti 2013, 07:59:29 »
Jag har också för mig att det följde med en kabelring med VP'n. Annars borde vanlig ethernetkabel funka. Se till att lägga Canbus-signalerna på ett tvinnat par...
Nukie
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
Nukie
Svar #8 skrivet:
14 augusti 2013, 09:40:19 »
Tack för alla svar - är nu lite klokare än innan. Följer det inte med kabel verkar det ju fungera med en partvinnad EKKX eller vanlig nätverkskabel (har lite kraftigare installationsvariant).
Nu till nästa fråga: Fasföljd? Ville undvika en ny tråd så jag försöker här.
Enligt anvisningen är det viktigt att faserna mellan elpanna och VP kopplas korrekt. Kan man lita på att fasföljdsvakten i VPn berättar om fasföljden är korrekt. Litar inte på att fasföljden är korrekt på min gamla elpanna men antar att om jag kopplar likadant och det skulle vara fel så kommer fasföljdsvakten berätta om det är fel och då är det bara att skifta inkommande faser på elpannan. Antar att det enda som är känsligt för fasföljd är kompressorn. Tänker jag rätt?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #9 skrivet:
14 augusti 2013, 11:29:10 »
Det är väl ingen kraftmatning som skall sitta mellan elpannan och VP'n? Jag har iallafall mina på separata matningar med egna säkringar.
Kompressorn måste vara rätt inkopplad så att den går åt rätt håll, men det märker man ju ganska snart... Hur elpannan är kopplad spelar ingen roll, men om du har tänkt använda effektvakt så är det viktigt att strömkännarna kopplas till rätt faser så att rätt elsteg kan kopplas ner när en viss fas blir överlastad.
Nukie
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
Nukie
Svar #10 skrivet:
14 augusti 2013, 13:00:17 »
Purjo har naturligtvis rätt. Kraftmatningen går naturligtvis inte via pannan.
På elschema etc. ser det ut som om matningen sker från samma normkapsling. Har du (purjo) två separata normkapslingar med säkringar och brytare? Då tänker jag inte på säkerhetsbrytaren jag tänker sätta ute vid VP.
På elschemat står det att det finns en fasföljdsvakt - jag har antagit att denna förhindrar kommpressorn att snurra på fel håll. Är det så?
Effektvakt tänkte jag installera i ett senare skede för att kunna säkra ner till 16A. Förvisso räknar jag med att kunna begränsa tillskottet i elpannan så det bör fungera med 16A i alla fall.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
14 augusti 2013, 13:28:55 »
Jag har inte använt den kapsling som följde med VP'n. Elpannan matas via en säkerhetsbrytare som fanns till den gamla pannan och VP'n matas direkt från centralen via en brytare ute vid VP'n.
Fördelen med effektvakten är att den sänker elpatroneffekten på just den fas som är överbelastad. Då får man ut högre totaleffekt än om man begränsar i pannan.
Hywelmartin
Gäst
Hywelmartin
Svar #12 skrivet:
22 augusti 2013, 19:59:04 »
Fasföljdsvakten funkar, av egen erfarenhet...
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #13 skrivet:
22 augusti 2013, 21:42:27 »
FQAR-PG 2x2x0.5 är ett alternativ.
Finns här för privatpersoner:
http://www.elnu.se/index.php?lista=01&an=3&n1=Styrkabel%2C+en%96+och+f%E5tr%E5dig&n2=Styrkabel+PVC&n3=FKAR%96PG+150%2F250V%2C+Nexans&n=4
Art.nr: 0123510
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Installationsforum
gäster: 2196
användare: 0
