Författare Ämne: Docka fjärrvärme med Jula Luft/Vatten, hur göra?  (läst 4444 gånger)
Utloggad Bad Guy
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 12 augusti 2013, 19:22:44 »
Jag kunde inte hålla mig från ett inköp av Jula's Anslut luft/vattenvärmepump på 5,3kW när man kunde köpa den för 14.000:-. Vi har idag fjärrvärme och den fungerar ju så bra den ska göra, men priset går upp flera % per år. Nu ligger vi på ca 60-70% av kostnaden om jag skulle använt direkt el.
Huset är byggt 2010 och är ca 215m2 stort, helt i betong (SW väggar) , högt i tak samt ett garage på 30m2 (10gr).
Frågan är nu hur jag ska docka luft/vatten vp mot fjärrvärmen. Eller är projektet dömt att misslyckas ?? :o
Det är golvvärme i båda planen och det finns ingen ack. tank.
Jag har en ny ack tank liggande på 30liter som jag tänkte använde till utespa'ts dusch.
Eftersom det hängde med en rörvärmare på 3kW i Julas paket tänkte jag använde den istället till utespa't och använda fjärrvärmen som tillskott.
Tanken var att jag skulle köra värmepumpen ner till några minus för att sedan låta den vila under vintern. Varmvattnet tänkte jag låta fjärrvärmen sköta som tidigare.
Klarar man köra utan ack tanken till ca 500m golvvärme som i sig inte utgör någon större volym, om inte, klarar man sig med 30liters ack tank eller blir det för mycket start och stopp?
En annan fråga är om man kan sätta utedelen utanför utblåset från husets via FTX luftutblås eller blir det då för mycket kondens mot VP.
Har någon kompletterat en nya fjärrvärme med plattvärmeväxlare och styrning?
Tacksam för input innan man testar för mycket....
Mvh
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Docka fjärrvärme med Jula Luft/Vatten, hur göra?
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2013, 19:52:27 »
Spontant så känns det som det bara kommer fungera vår/höst. Den pumpen kanske har kvar hälften av effekten vid minusgrader, och det räcker långt inte, till ett så stort hus. Det positiva är att du har ett bra lågtempsystem som inte ska ha mer än 30-35 c i tillopp. Ta dit en klurig rörläggare så går det säkert.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad gran
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2013, 15:23:14 »
I princip skall man inte kombinera värmepump med fjärrvärme. Det skall inte heller löna sig ekonomiskt om fjärrvärmeföretaget har en kostnadsriktig taxa som innebär låga rörliga avgifter under sommar höst och vår samt höga rörliga avgifter under vintern.
Eftersom fjärrvärme är ett synnerligen kapitalintensivt uppvärmningssätt är deras fasta kostnader mycket höga. Detta kompenseras med att de kan använda billiga energiråvaror såsom sopor, grovt träbränsle, värmeöverskott från industri och från elproduktion m.m. under nästan hela året. Men när det är riktigt kallt behövs det ofta ett tillskott av olja som är dyrt.
En värmepump har samma karakteristik som fjärrvärme, d.v.s. den ger tillräckligt med billig värme när det är relativt varmt ute och den behöver tillskott när det är kallt ute. I ett småhus är det bättre att komplettera en värmepump med elvärme  som man ändå betalar fast avgift för än med fjärrvärme som ger en ytterligare fast avgift. Skall man komplettera fjärrvärme med något så bör det vara t.ex. en effektiv vedkamin som kan ersätta dyr fjärrvärme när det är som kallast.
