Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Lågt tryck?
Ämne: Lågt tryck? (läst 8890 gånger)
pmha
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
pmha
Lågt tryck?
12 augusti 2013, 13:34:04 »
Har fått lågt tryck i radiatorsystemet och har fått fylla på vatten i princip varje vecka, är det normalt?
10KW G2.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31291
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Lågt tryck?
12 augusti 2013, 20:45:44 »
Nej!
Är systemet luftat?
pmha
Antal inlägg: 20
pmha
SV: Lågt tryck?
13 augusti 2013, 08:49:10 »
Har inte luftat systemet sen typ februari och nu så har det blivit såhär sista veckorna.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31291
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Lågt tryck?
13 augusti 2013, 10:44:27 »
Det du kan göra är att öppna och kolla inuti värmepumpen om du ser nån läcka där?
Det kan också vara expansionskärlet som är på väg att ge upp, man märker detta på att trycket går upp väldigt fort då man fyller på.
Man kan också trycka till lite kvickt på ventilen (om kärlet är monterat med ventilen neråt), det ska komma luft då. Kommer nått annat (vatten eller inget) så är expansionskärlet troligen trasigt.
FrodeR
Gäst
FrodeR
SV: Lågt tryck?
13 augusti 2013, 22:08:57 »
Jeg har nettopp hatt samme problemet med min Thermia Diplomat fra 2007. Måtte bytte ekspansjonstank.
pmha
Antal inlägg: 20
pmha
SV: Lågt tryck?
15 augusti 2013, 08:50:02 »
Jag har nu undersökt det hela och enda platsen där jag märker att det kommer ut vatten är ifrån ett av rören som går till avloppet.
Det röret kommer ifrån samma plats där kranen för att fylla på systemet.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Lågt tryck?
15 augusti 2013, 10:17:45 »
Hur snabbt stiger trycket när du fyller på? Har du kollat att det är lufttryck i expkärlet?
pmha
Antal inlägg: 20
pmha
SV: Lågt tryck?
15 augusti 2013, 11:05:27 »
Det stiger väldigt snabbt ( tycker jag ).
Har ej kollat lufttryck i expansionskärlet ( vet ej hur man gör det ).
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Lågt tryck?
Svar #8 skrivet:
15 augusti 2013, 13:25:53 »
På toppen av expkärlet sitter det en däckventil - Tryck lite snabbt på den och se om det är luft. På din beskrivning låter det som att det inte är något förtryck i kärlet, så det är nog bästa att byta ut det. Hur gammal är anläggningen?
pmha
Antal inlägg: 20
pmha
SV: Lågt tryck?
Svar #9 skrivet:
15 augusti 2013, 14:33:13 »
Jag ska prova och se om jag hittar den ventilen ikväll.
Anläggningen är snart 1 år.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Lågt tryck?
Svar #10 skrivet:
15 augusti 2013, 15:07:58 »
Då är det ju garanti.
pmha
Antal inlägg: 20
pmha
SV: Lågt tryck?
Svar #11 skrivet:
19 augusti 2013, 10:50:11 »
Lite sent svart.
Jag hittade inte något man kunde trycka på bara vrida och lät det som att det kom vatten ut ur rören dirent ( alltså i rören som går till avloppet ).
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Lågt tryck?
Svar #12 skrivet:
19 augusti 2013, 11:03:14 »
Det låter som att du hittade säkerhetsventilen. Ventilen jag talade om sitter mitt på det röda expansionskärlet.
Eftersom det är en så pass ny anläggning så är det väl bara att kontakta installatören så att dom får ta det på garantin?
michael.a
Antal inlägg: 32
Värmepump eller värmepumpar?
michael.a
SV: Lågt tryck?
Svar #13 skrivet:
19 augusti 2013, 11:19:56 »
håller med föregående,ring installatören ,det är inget du ska behöva mixtra med
claesc
Kan värmepumpar
Stad/land: Borgeby
Antal inlägg: 118
Diplomat 8
claesc
SV: Lågt tryck?
Svar #14 skrivet:
19 augusti 2013, 13:48:20 »
Expansionskärlets luftventil (i toppen eller botten, beroende på hur det är monterat) är ofta skyddad av en ganska stor gummi- eller plastgrej. Skruva loss den (eller dra om det är gummi) så ser du ventilen.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer 180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Thermia
Lågt tryck?
gäster: 4562
användare: 5
A359
no1_martin
rocas
en.knapp
Jisse
