Författare Ämne: Kan man mäta lufström?  (läst 6098 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 11 augusti 2013, 21:11:43 »
Undrar hur man kan mäta luftström på min qheat då jag tycker att jag har en svag luftström genom innedelen.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 3700
SV: Kan man mäta lufström?
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2013, 21:17:50 »
Har du testat att köra den på max, kan det inte vara så att den inte behöver blåsa på nu..
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2013, 22:16:11 »
Jeg har brukt en vanlig vindmåler på min Coolix.
Eksempel:
http://www.ebay.com/itm/NEW-DIGITAL-HANDHELD-WIND-SPEED-METER-ANEMOMETER-/271158213027?pt=US_Weather_Meters&hash=item3f2249f9a3
Målte så nær åpning som mulig over 10 punkter. Lavest luftstrøm på sidene og midt på. Mener å huske på laveste hastighet var luftstrøm i snitt 1,8 m/s, mellom 1,4 og 2,0 som yttergrenser.
Med arealet på utløpet multiplisert med lufthastighet fikk jeg volumstrøm. Jeg målte 15% lavere luftstrøm enn oppgitt i spesifikasjon, men +/- 15% feilmargin må en regne med.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2013, 03:12:25 »
Det är max och på bara fläkt jag menar, min gamla panasonic ger bättre luftflöde.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2013, 03:14:48 »
Eksempel:
Tack jag ska titta där om jag kan hitta en billig mätare om jag inte få tag i en här i Sverige, men var kan jag läsa om min qheat luftströms värde?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2013, 07:36:07 »
Servicemanualen anger 900m³/h vid 2,016rpm.
Conrad säljer en anemometer för 399kr om du tycker det känns bättre att beställa därifrån. Vet inget om den. Oavsett hur nogranna de billiga är så är det ett riktigt bra hjälpmedel för att hålla koll på flödet för egen del.
« Svar #6 skrivet: 12 augusti 2013, 07:44:11 »
Men jag är ganska säker utan att ha testat att flödet varierar med en handflödesmätare beroende på vart du håller den i blåset.. Den ger helt enkelt för oprecisa uppgifter för att vara helt säkerställd på att flödet inte är som det ska, som en fingervisning kanske den duger.. dontknow
Jag funderade först också på att skaffa en flödesmätare för solfångarfläkten, men ju mer jag läste på insåg jag att det där med att mäta luftflöden krävs avancerade grejer..
Men som fingervisning kan man kosta på sig en handmätare. 3some
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2013, 07:55:40 »
Min erfarenheter är precis som TUCSONORs, man får konstant ett något lägre flöde än det specade. Jag har mätt på flera och oavsett vad de ska prestera ligger felmarginalen ungefär likadant. Lägre än spec alltså, men det tror jag du får med en riktig strut med...  :)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2013, 19:40:44 »
Har nu fått min mätare som jag köpte på ebay och mätt, 10.7 mph är det vid högsta fläkt och c:a 30 cm från värmepumpen.
Det betyder 139.61 m³/h tror jag, detta är väldigt lågt antar jag eller har jag mätt fel?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2013, 22:20:36 »
Du må måle så nær uløpet som mulig. Hastigheten reduseres med nær kvadrat av avstanden. Dvs, 15 cm fra har du kanskje 139 x 4 = 520.
Hvilket areal har du regnet på, som har 10,7 mph?
- Nissan Leaf
Fuktig
Fuktig
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2013, 22:32:30 »
Ta en stor sopsäck och trä över räkna sekunder till full påse volymen på påsen känner du ju till den ger nästan inget motstånd.
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2013, 22:58:29 »
Sopsäcksmetoden är jag tveksam till, det blir automatiskt ett motstånd när luften börjar fyllas i påsen och det ökar mer å mer ju mer luft det kommer in i påsen..
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #12 skrivet: 27 augusti 2013, 01:08:51 »
Har mätt även väldigt nära precis vid vingen men det blev inte mycket mer än 11 mph
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #13 skrivet: 27 augusti 2013, 06:11:40 »
11mph blir lite grovt 5m/s. Räknar jag med en påhittad tvärsnittsarea på 0,02975m² blir det ett flöde på 535,5m³/h.
Maxa pumpen. Försök hitta absolut max under utblåset, håll nära. Var noggrann och ta det lugnt, blir du inte trött i armen första gången så har du slarvat.  ;)
Med en så liten anemometer blir vinkeln mot luftflödet väldigt viktig för hastigheten o de regagerar inte omedelbart heller. Sen när du hittat max en gång så blir allt mycket enklare.
Om jag tar min ena pump så ska den ge 940m³/h enligt spec. Max jag hittat på en punkt under vingen är 896,4m³/h. Själv försöker jag hålla mig till att mäta lika var gång på samma ställe.
