Författare Ämne: Bergvärme Installerat, duger detta?  (läst 1410 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« skrivet: 11 augusti 2013, 17:59:01 »
Har precis installerat bergvärme,
Nibe 1245 10kw,
Husets förbrukning uträknat till 33 000kw / 10000kw betala för typ, 250 m2 hus beläget i västmanland, byggt 1976 tegelhus med källare, samt en tullikivi täljstenskamin i källaren.
Pool 40 tillbehör,
Rostfri 125kw värmeväxlare,
100L ackumulatortank,
200m borrhål räknat på 38w /m, original 45w /m alltså typ 40 m extra.
Intex rörpool 122cm / 550cm ca 25 kubik vatten.
32mm poolslang från värmeväxlaren,
9kubik intex poolpump,
Bubbelplast som poolskydd.
Har jag glömt nån info så fråga :)
Vad tror ni om min settupp? Samt hur är det bäst och billigast att värme upp den med hjälp av bergvärmen?
Vill ha lite allmänna inställnings tips osv av er som kört detta ett tag och vet hur de funkar :)
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
