Författare Ämne: Borrning, har de gjort rätt?  (läst 1914 gånger)
Utloggad gabriellinton
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 10 augusti 2013, 20:38:43 »
har under sommaren fått en bergvärmepump installerad och fått borrning utförd. Är nöjd med firman som jag har anlitat och de gjorde jobbet inne. Men borrningen är jag lite fundersam över. Och när jag fick räkningen igår så blev jag ännu mer fundersam. Tänkte höra med er om detta.
Val av plats för borrning. Borraren har inte borrat på den plats som jag och firman först kom överrens om. Skiljer inte så mycket men ca 2 m närmare gatan (fortfarande 2,5 m till gatan tror jag). Men det blev också 2 meter närmare till grannens borrhål, nu ca 15m istället för 17m. Vilket grannen inte var glad över. I offerten finns ingen karta, men till kommunen så fyllde vi i, och då ska det vara in ca 2-3 m innanför gaveln på huset.
De skulle vinkla borrhålet, men vet inte om de gjorde det väldigt mycket? (Kan man se på bilden på vinkeln mot husets?)
Sedan på räkningen så ska jag betala för 6m extra foderrör. Detta tyckte jag var konstigt då jag vet att det bara är 2-3 m till berg. Skulle de alltså ha drivit ner 12 m foderrör ändå? Inga stora pengar, men 3000kr extra.
Vet inte om det är värt att bråka över dessa saker, men känns lite som borrarna gjorde det som var lättast för dem (tex pumpa ut allt vatten på min gräsmatta och det har varit klägg på den i flera veckor efter).  Nu börjar man ju undra om de verkligen borrade 120m osv...
2018 -
70-tals hus 1.5 plan 165 kvm. Luft/luft + braskamin + direktverkande. Ca 15 000 kwh totalt inklusive hushållsel för 6 pers
2010 - 2018
Nibe 1245 6kw 120m + braskamin + Luft/Luft (i källaren)
Egethemshus 1939. 70+70kvm. 3 glas. ca 11 000 kwh totalt inklusive hushållsel per år
  • Antal inlägg: 31191
SV: Borrning, har de gjort rätt?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2013, 23:50:26 »
Jag tycker det ser ut som att de har vinklat borran lite in mot huset på bilden.
Angående foderröret får du nog fråga dom, kanske var det sprickbildningar i berget första metrarna?
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2013, 09:49:53 »
Jag undrar om borrhålet är vinklat. Att det ser ut så kan bero på optiska effekter i kameran. Borrstången ser på en bild ut att vara parallell med lyktstolpen och den bör vara vertikal men den ser också ut att luta på bilden. Men även en så liten vinkel som 5 grader gör 10 meter på 100 meters djup.
Troligen sitter det T-kopplingar med den uppåtriktade delen pluggad i stället för vinkelkopplingar överst, det är lättare att lufta då. Är det så går det att loda i slangen.
  • Antal inlägg: 36571
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2013, 15:54:17 »
Lätt att vara efterklok, men man skall ALDRIG köpa en tjänst som denna och inte själv vara med, speciellt inte när de kör igång, och sätter foderrören.
Även när slangen sätts på plats bör man vara med för att se att man verkligen får vad man betalt för.
