Författare Ämne: VP byte ?  (läst 1369 gånger)
Utloggad Piotr
  • Antal inlägg: 1
VP byte ?
« skrivet: 10 augusti 2013, 10:11:28 »
Vi har bestämt oss för att byta VP IVT Greenline E8 från 98, installerat av förra ägarna till huset som vi förvärvade hösten -12.  VP har kört mkt på eltillskott under vinter (start redan vid ca 4 plus grader) och det var inte speciellt varmt i huset (19-20 grader under vinter).
Fakta- Borrhål 140 m (Stockholms område); huset (1.5 plan byggt 1952) 118 m2+ 60 m2(inred källare), värmegolv i köket + badrummet.  Elförbrukning- 24 000 KWh. Planerad tillbyggnation våren/sommaren -14 av 36 m2 med isolering enligt ny standard. Således totalyta 204 m2.
Nuvarande VP IVT Greenline E8  installerat 98 + 500 L Borö vattentank (98).
3 killar som var här hade lite olika förslag:
1.   Thermia: installera diplomat 8Kw och ta bort Borö tank;
2.   Nibe: Nibe F1145 samt behålla Borö tank
3.   IVT skulle installera HEE7 och ta bort Borö tank
Enl de försäljarna räcker det med nuvarande borrhål. Jag är nybörjare i husets gåtor. Vad ska man beakta vid offert tagning?  Vilken VP skulle ni rekommendera?
Enligt de offerter vi fått vill de aktuella företagen ”friskriva sig från ansvar av funktion av befintligt borrhål”, men de har samtliga rekommenderat att vi ska använda oss av befintligt borrhål då borrning av ett nytt sådant inte skulle vara kostnadseffektivt. Kan det finnas några realistiska brister med befintligt borrhål?  Om ja: kan man kolla upp dessa innan man byter pumpen?
//P.
  • Antal inlägg: 10039
SV: VP byte ?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2013, 12:12:04 »
Det ska inte vara något som helst problem att använda sig av befintligt borrhål men man får ha förståelse för att om det osannolika skulle inträffa att det är något problem så vill leverantörerna inte vara skyldiga att åtgärda ett 15 år gammalt borrhål. Ett normalt borrhål ska överleva 2-3 värmepumpar.
Jag får intrycket att den befintliga pumpen inte längre ger den effekt den ska ge. I annat fall borde leverantörerna har föreslagit kraftigare pumpar. Hur är källaren isolerad? Jag tycker det är hög elförbrukning med tanke på ytan. Vad är det för typ av radiatorer, platta panelradiatorer eller sektionsradiatorer (typ dragspelsbälg)?
  • Antal inlägg: 31191
SV: VP byte ?
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2013, 13:00:34 »
Jag gissar mellan tumme och pekfinger att max effektbehov kan ligga uppåt 12 kW.
En 8 kW VP kommer då behöva tillskott redan vid ca -5 °C till -8 °C.
Nu kommer det funka bra och en ny VP kommer spara mer pengar än den befintliga (om mitt antagande stämmer), men ett alternativ är att gräva ner ca 200 m jordvärmeslinga (kräver ca 300 m2 tomt) som komplement till borran och ta en storlek större värmepump.
Sen tror jag på att behålla din Borö-tank (om det inte är platsbrist) och docka en VP utan VVB.
