Författare Ämne: Då var den installerad !  (läst 5056 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 09 augusti 2013, 14:04:58 »
Några frågor då :)
Hur gör ni med varmvattnet ? vilka grader har ni ? Hur ofta har ni legionella körning ?
Det enda jag märkte var att efter den gjort varmvatten så trycker den ut lite varmvatten i elementen ochså. Ska tydligen göra så dock knakar mina ledningar hemskt mycket när det händer. Någon annan med samma problem som löst det ?
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
  • Antal inlägg: 31209
SV: Då var den installerad !
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2013, 17:24:32 »
Inget ovanligt problem, sök på "knäpptank".
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2013, 21:37:24 »
Jag har legionellakörning var 20:e dag (orginalinställning var 15:e dag) och tiden den håler den tempen på det lägsta.
Dessutom satt tiden till kl 14 då ingen är hemma och det är lite varmare dagtid än på natten.
Varmvatten starttemp 38 grader och stopp 45.
Sätt i cirkpumpen i ecoläge så stannar den när inget värmebehov finns.Onödigt att ha den igång hela tiden.
Ang knäppningarna så kanske man kan prova med att ändra hastigheten på cirkpumpen åt något håll
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2013, 09:59:43 »
Är legionella inget man ska oroa sig för med så låga grader på varmvattnet hela tiden ?
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2013, 12:19:37 »
Nej jag är inte rädd för det, här är bra omsättning på varmvatten  ;)
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2013, 13:27:59 »
Frugan å jag duchar ju dagligen och ungarna dusch/badar varannan dag typ så man borde ju gå säker då....
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2013, 18:28:11 »
Fick du reda på lite mer info från pannan som du frågade om i den andra tråden?
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2013, 19:36:08 »
jajjemen :) Har läst till mig allt annat som jag behövde veta :)
Dock verkar ju inte det som att det spelar någon roll om den gör varmvatten i eco läge och Circpumpen står på 1 an det knakar ändå...
Men blir väl att leva med det och tidsbestämma när den ska göra varmvatten helt enkelt
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2013, 21:57:49 »
Vad fick du för info?
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
