Författare Ämne: Det kluckar i avloppet  (läst 39565 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
SV: Det kluckar i avloppet
« Svar #15 skrivet: 09 augusti 2013, 09:10:18 »
Vilken typ av avluftning har du?
Om avluftningen av avloppsstammen pluggat (kajor kan ha byggt i en öppen avluftning) eller klistrats fast (om du har en "backventilmodell") så måste luft ta sig in i avloppet på något sätt när du spolar i avloppet.
Ingen aning om hur det avluftas. Vet att det går ett långt rör från vinden ner till källaren. Röret på vinden går ut genom taket, kanske är det täppt där?
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 09 augusti 2013, 09:15:17 »
Mmm, har svårt att se hur det skulle kunna klucka om du har en öppen avluftning.
Har du ett så moderna avlopp att du har plaströr så pluggar avlopprören sällan.
Har du betongrör, och pilträd på tomten, då pluggar det ofta...
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 09 augusti 2013, 09:21:22 »
Satsar en femma på att det sitter i vattenlåset demontera och gör rent låter precis som hos mig.
« Svar #18 skrivet: 09 augusti 2013, 09:25:31 »
Hittade en tråd om mitt avlopp tog bara 1 år att åtgärda ;) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34546.msg321649#msg321649
Inloggad Rickard
« Svar #19 skrivet: 09 augusti 2013, 09:32:53 »
Har man dålig avluftning, och mycket hår och skit i vattenlåset så kan det säkert klucka i vattenlåset, men knappast om man har en helt öppen avluftning ut på taket?
« Svar #20 skrivet: 09 augusti 2013, 09:39:55 »
Jo det kan det när det kluckade hos mig hade jag öppet ut på taket men nu är det ombyggt till en sån där frigolit grej.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #21 skrivet: 09 augusti 2013, 09:44:04 »
Får ringa hem till frun att hon får rengöra vattenlåset. Så synd att man jobbar och inte kan
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #22 skrivet: 10 augusti 2013, 13:47:34 »
Skruvade bort inspektionsmuttern på vattenlåset och lyste in. Men det såg rent och fint ut.
Kan tycka att kluckandet kommer efter en stund efter att vattnet har tömts. Däremot kluckar det mycket längre tid efter att diskmaskinen tömts. Jag menar så många liter tömmer ju inte maskinen. Hoarna rymmer ju mer men då kluckar det mindre.
I förra veckan var kommunen och stängde av huvudvattnet till grannen mittemot för att rörmokaren gjorde något jobb. Kan det ha blivit att luft har kommit in i systemet efter det? Vill minnas att det började klucka efter att de varit här.
/Magnus
« Svar #23 skrivet: 10 augusti 2013, 14:12:58 »
Det är ett stopp (eller nästan stopp) någonstans i avloppet som gör att det kluckar.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #24 skrivet: 10 augusti 2013, 14:19:46 »
Ok, nästan stopp säger du...
Hur många meter avloppsrör har man i sin kåk. Det kan ju vara 50 meter ut till gatan. Det du säger är att man måste ta hit en spolbil som spolar rent systemet? Min 15 meters slang räcker kanske inte.
/Magnus
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #25 skrivet: 10 augusti 2013, 14:32:53 »
Det står vatten i röret längst ned som kopplar samman de rör som kommer uppifrån, inklusive ventilationsröret.
Då blir det ingen ventilation och lufttrycket utjämnas där det går lättast vilket tydligen är vattenlåset i kökshon.
Leta upp brunnen där avloppet kommer ut ur huset, och samtidigt som du tittar på flödet ur röret, ha nån att släppa ut vatten i huset.
Blir det inte en markant ökning en kort stund efter t.ex. en toalettspolning så är det stopp före stället du tittar på.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #26 skrivet: 10 augusti 2013, 14:36:31 »
Ok. Du menar hitta den brunnen som är närmast röret ut mot gatan? Får kolla på ritningen på vilken brunn som är närmast.
Detta är alltså inget man kan hoppas på lösa sig själv? Köra kaustiksoda, hett vatten med diskmedel etc?
Men borde inte vattnet rinna undan långsamt om det är trångt någonstans? Varför kluckar det mer när diskmaskinen tömmer?
/Magnus
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #27 skrivet: 10 augusti 2013, 14:49:12 »
Kollat avloppsventilationen?
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #28 skrivet: 10 augusti 2013, 14:52:32 »
Hur kollar man det. Jag vet bara att jag har ett rör från taket som går ner mot källaren.
Utloggad JNilsson
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #29 skrivet: 10 augusti 2013, 15:24:49 »
Jag menar första brunnen efter huset, om den är full så inte rören syns är stoppet närmare gatan.
Nej, men man kan ringa en rörmokare så löser det sig av sig själv.
Det gör det nog men inte lika fort som ni häller i det, och framförallt blir det lite stående som inte orkar ut.
Antingen spolar den in vattnet i avloppsröret så hårt att det drar med sig luft som sedan måste komma ut igen, eller så är det när den spolar ut varmvatten som värmer luften i röret, när den sedan kallnar så krymper den och mer luft sugs in.
