Författare Ämne: Det kluckar i avloppet  (läst 40239 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 08 augusti 2013, 19:19:01 »
De senaste dagarna har det börjat klucka i avloppet i köket. Framförallt när diskmaskinen tömmer vattnet. Diskmaskinen är kopplat till vattenlåset under diskhoarna. Jag har två hoar som går till vattenlåset. Det är ju svårt att avgöra vart ljudet kommer ifrån men det hörs ju tydligt i köket.
Har provat lite kaustiksoda men det verkade inte hjälpa. Kör en kur kaustiksoda till för säkerhets skull.
Provade att fylla båda hoarna med vatten för att sedan tömma dem samtidigt. När vattnet runnit bort kunde några kluckningar höras. Men det är nog mer med diskmaskinen.
Vart kan felet sitta? Har för att jag hört detta förut, men nu kluckar det vid varje diskmaskinstvätt. Kan det hjälpa med en sån där sugklocka?
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Det kluckar i avloppet
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2013, 20:03:43 »
Troligen ett kommande stopp längre bort på avloppsledningen....
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2013, 20:09:46 »
Japp. Vi hade det i Dalarna för några veckor sedan.
Det började med att det rann undan dåligt, sedan svämmade det över i tvättstugan när tvättmaskinen tömde.
Tog dit spolbilen och vi konstaterade att vår brunn var halvfull. Kollade nästa brunn (kommunens), samma sak där, och han körde ner slangen och fick proppen att släppa.
Ta dit en spolbil.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2013, 20:19:26 »
Eller så åker du och köper en "rörrensare" som man kopplar på högtryckstvätten, tex hos Jula och spolar själv.
Utifrån och in om det inte är för långt, jag tror att dom har slangar som är 15 meter.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2013, 20:26:51 »
Brunn som är halvfull? Vi har kommunvatten. Har ingen brunn.
Vattnet rinner inte av långsammare än vanligt.
Har en högtrycksvätt med en 15 meters slang. Ska man köra med den alltså. Har ju flera avlopp i huset, vart ska man köra? Kan ett begynnande stopp finnas utanför min tomt?
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2013, 20:34:55 »
Fyllde upp båda hoarna och gick ner till källaren för att lyssna i röret där. Men där hörde jag inget kluckande. Men däremot kluckade det lite under hoarna. Kan det vara vattenlåset som är lite täppt?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2013, 21:00:01 »
Hade ett liknande problem för nått år sen hade gamla gjutjärns vattenlås byte till ny model i plast och ljudet försvann så det var säkert skit i vattenlåset men bytte pga att jag bytte till plast hela väggen och slapp köpa övergångar annars hade det säkert gått att göra rent men kaustiksoda hjälpte inte.
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2013, 22:08:00 »
Klucka brukar det göra när det är stopp i avloppet och vattnet inte rinner undan utan pressar upp luft genom vattenlåset(en). Stoppet/nästanstoppet kan sitta i/under huset eller ut till kommunens ledning. Har du inte en spolbrunn ute där ditt avlopp ansluter till kommunens ledning. Om du har det skulle jag börja med att spola därifrån, ev. skulle jag ta bort en toastol och försöka inifrån men det är ju inte lika kul.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #8 skrivet: 08 augusti 2013, 22:43:09 »
Fast det kluckar ju bara i hoarna i köket. Borde inte ljudet uppstå överallt om det är trångt?
« Svar #9 skrivet: 08 augusti 2013, 22:47:49 »
Det kluckar där luften har lättast att komma ut, dvs där vikten på vattnet i vattenlåset är lättast. Eller så är stoppet mellan diskhon och "stammen" och då borde det vara en lätt sak att rensa.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #10 skrivet: 08 augusti 2013, 23:01:35 »
Får försöka rensa vattenlåset. Vattnet rinner dock undan lika fort som tidigare, borde det inte gå trögare?
« Svar #11 skrivet: 08 augusti 2013, 23:15:47 »
Det är inte i vattenlåset som stoppet sitter utan längre ned.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 08 augusti 2013, 23:22:11 »
Vanligast: Börjar bli tätt i avloppet. Två _riktiga_ smockar och varmvatten.
Håll för båda baljorna och fyll dom med varmt vatten.
Om du har modern balja så tejpa för överrinningshålet.
Håll för ena sidan, på andra så Släpp ner lite vatten och jucka.
Släpp ner lite nytt vatten ibland. Samt växla sida.
Håll på tills det inte kommer upp mer småskräp.
Ta inte isär rören. Räcker inte smockarna så är det nästan mer lönsamt med spolbil och unna dig gärna sådan med varmvatten.
Har använt sådan högtrycksmodell och visst funkar väl det ibland men det blir inte samma sak som spolbil.
Sen finns det industriella vätskor iofs som bara dom har lyckats fåbort kluckljud men jag vet inte var privatpersoner kan köpa detta.
Ovanliga fall: Vissa har köksfläktar med dold slang till köksavloppet. Kluckar det i takt med fläkten, så kan det räcka att öppna och fyllapå vatten i fläkten.
Ganska ovanliga fall: Tät luftning, eller defekt luftare ifall man har såndär svampmodell man sätter på röret. Har fått byta flera sånna.
« Senast ändrad: 08 augusti 2013, 23:24:38 av rallykalle »
« Svar #13 skrivet: 09 augusti 2013, 08:30:50 »
Jag har en liten samlingsbrunn utanför ena huset där avloppet går ihop från båda husen, och sedan går det till en stor nedstigningsbrunn ute på åkern utanför tomten och stoppet satt där, så vårt stopp var utanför vår tomt.
Och vi har kommunalt avlopp. Kollade med Dala Vatten o Avlopp och de tar fakturan från spolbilen även fast jag hade ringt till en annan firma än den de brukar använda.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #14 skrivet: 09 augusti 2013, 09:05:32 »
Vilken typ av avluftning har du?
Om avluftningen av avloppsstammen pluggat (kajor kan ha byggt i en öppen avluftning) eller klistrats fast (om du har en "backventilmodell") så måste luft ta sig in i avloppet på något sätt när du spolar i avloppet.
