Författare Ämne: storlek på cirkulationspump?  (läst 5465 gånger)
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
  • Är less på att skyffla pellets.
« skrivet: 08 augusti 2013, 10:57:23 »
Hej !
Håller på att montera en luftvattenvärmepump som skall dockas på mitt värmesystem med plattvärmeväxlare.
Vilken cp skall jag välja med följande förutsättningar:
Spec. på värmepumpen:
Water flow: 6.98 m3/h
Water pressure down: 36 kPa
Connecting pipe size: 11/4 tum
Plattvärmeväxlaren:
Flöde:<12 m3/h
Anslutning: 1 tum
Behöver dra ca. 2-3 meter (enkel väg - alltså tot. ca. 6 meter) rör mellan VP och värmeväxlaren. Blir nog 4-6 st. 90 gradersböjar på vägen. Men jag undrar då om det räcker att dra 1 tums rör? Eller om man skall dra 11/4 tum.  Blir ju lite billigare och smidigare att jobba med 1 tums - värmeväxlaren har 1 tums anslutning.
Hittade denna hos Rinkaby:
http://www.rinkabyror.se/artikel/grundfos-cirkpump-magna-25-60-180/?select=true
Kan det vara nåt?
Tacksam för svar... :-)
« Senast ändrad: 08 augusti 2013, 11:59:15 av Egil »
1996-2002: 8-9 m3 olja/år.
2002: konverterar till stokerbrännare 40 kW, kör mest pellets.
2004: byter panna, 60kW. Bygger om stokerbrännaren till undermatning och lambdasond-styrning.
Har sedan -04 kört olika bränslen, mest briketter och sista två åren bara pellets - som håller på att vara alltför dyrt.
Dessutom tillkommer ca 30000 kWh el årligen till garagebyggnad.
Håller nu på att "grejja" med LV-pump för att ersätta så mycket som möjligt av briketterna/pelletsen.
http://e-logger.se/pub?egil&p=3
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
SV: storlek på cirkulationspump?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2013, 12:01:59 »
Kom på att jag kan dra kulvertslingan/elementvattnet närmare istället. Har ändrat i det tidigare inlägget :-)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2013, 12:36:10 »
Jag vet inte vilken storlek på pump du skall ha, men den här kanske kan vara ett alternativ till den du nämner.
http://viewitem.eim.ebay.se/Wilo-Stratos-Pico-2516-Umwlzpumpe-180-mm-4132453/200928322132/item
Jag köpte en Wilo Stratos 25 / 1-10, som vi skall ha som köldbärarpump.
Det kostade på E-bay mindre än hälften av det "svenska" priset.
Skumt att det skall vara på det viset.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2013, 10:06:37 »
Hej..
Ja visst är det "tokigt" att det skall skilja så mycket i pris. Beställde nyligen ett par elektriska vinschar från England via Ebay, de kostade ungefär en tredjedel mot i Sverige - frakten inkluderad.
Tack för tipset om Wilo - skall kolla mer på det.
Men huvudfrågan kvarstår... vilket flöde måste jag ha på cirkulationspumpen?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2013, 10:10:46 »
Vilken effekt kommer vp ha ?
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2013, 23:21:53 »
Hej Smurfen :-)
Enligt databladet skall den ge 40.6 kW vid luft-temp på 20 grader, 33,2 kW vid 7 grader och 19,4 vid -15 grader. Dessa värden vid 55 gradigt vatten på varma sidan.
Den cp som jag hittade hos Rinkaby - länk i första inlägget - har ju tillräckligt flöde men jag kan inte bedömma hur tungt det går genom vp, värmeväxlaren och rören. Har inte kunskap att räkna ut det...  dontknow   help men efter många timmars läsning här på forumet så har jag insett att här finns det många som har doktorsgrad i både det ena och det andra. Är du en pumpologie doktor Smurfen?  :)  :)
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2013, 09:08:47 »
Nej tyvärr har ingen koll alls men det finns ju andra att hoppas på annars kan du skicka ett mejl till grundfoss men dom vill säkert veta flödesmotståndet också  Sc:,h annars kan man ju fuska och kolla vilken cp som sitter i en Ctc/Nibe av liknande modell och storlek.
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2013, 10:28:19 »
Jo, jag kollade in flödet på en annan pump i ungefär samma storlek. Tänkte att det var fel men det stämde bra överens. Krävs nog ett rejält flöde för att vp:n skall kunna göra sig av med effekten. Det är därför jag tänker göra en kort slinga med värmeväxlare bara genom källarväggen. Blir troligtvis en volymtank på insidan väggen också.
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2013, 12:56:14 »
Blir en rejäl växlare då  Sc:,h
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2013, 17:37:29 »
Har hittat en som skall klara av 125 kW.
Blir spännande att se hur/om det funkar...  :)
