Författare Ämne: Fästa reglar i betong fråga!  (läst 55883 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 07 augusti 2013, 21:31:38 »
Ska bygga mig en skiljevägg av trä/gips i ett rum i källaren.
Väggar, tak och golv är i betong så jag skulle behöva nåt bra att fästa reglarna med.
Reglarna är i 45x70.
Jag har kollat på pinnexpander på  Byggmax.
Är det rätt grejer jag ska använda  Sc:,h
Isf, ska man bara lägga brädan på golvet och borra rätt igenom både bräda och golv och sen slå ner expandern genom brädan och vidare i golvet för att sen bara dra år med muttern  Sc:,h
Blir inte riktigt klok på måtten heller, 8-15x80  dontknow
8mm grov, och 80mm lång men vad är 15 för mått  ???
Eller har ni några förslag  :)
« Senast ändrad: 07 augusti 2013, 21:33:52 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19495
SV: Fästa reglar i betong fråga!
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2013, 21:49:38 »
Ska du ha expander ska du köpa längre  minst 100 mm men jag skulle valt nån smidigare fast sättning som tex spik plugg eller fasad plugg om det är hålsten för väggen ska väl inte hålla hela huset och precis borra och slå rakt igenom http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/spik-skruv-beslag/plugg-expander/spikplugg-fasadplugg/24181/spikplugg
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2013, 22:20:47 »
Spikplugg, borra genom både regel och golv, knacka försiktigt i så pluggen bottnar och dräm i spiken sedan. Men skall du inte överväga stålreglar om det är i en betongkällare?
Annars minst en asfaltpapp mellan trä och betong/puts...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2013, 22:25:25 »
Plåtreglar definitivt om det är direkt mot betong.
Jag byggde min musikstudio i källaren och har plåtreglat det som sitter direkt i betongen.
Alla träreglar i väggen sitter med 10cm spalt mot betongen så att luft kan röra sig bakom innerväggen.
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2013, 22:31:54 »
Det är rätt smidigt med plåtregel nertill och resten trä reglar då är det inte så noga med längden på reglarna om höjden skiljer lite och i en källare är det nog bra att hålla upp osb skivorna lite från golvet antar jag. Men om du kör med plåt regel får du köpa kortare pluggar.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2013, 22:38:03 »
Plåtregel som fästs med spikplugg skall det vara. Aldrig trä mot betong! Du kan använda träreglar ståendes tillsammans med en liggande plåtregel.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2013, 23:01:50 »
Fan va ni krångla till det nu för mig då  ;)
Det är målad betong i källaren och det ska bara bli en skiljevägg mitt i ett rum så då räcker det väl med en stålregel mot golvet eller  Sc:,h
Är detta vad jag ska ha mot golvet isf  ???
Spikplugg, tja, vet inte  dontknow
Vore bra om väggen blir stabil som sjutton, tänkte regla den cc30 då den ska stå brevis en öppning som jag ska slå ut i betongväggen in till ett annat rum, är betongplatta på 11cm i taket så därav tanken om en stabil vägg som är lagom bärande.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2013, 23:06:19 »
Mura?
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2013, 23:08:17 »
Mura?
Nej nej, har aldrig reglat upp en vägg tidigare så jag vill göra det för att prova.
Mura och gjöt gjorde jag i lördags  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 07 augusti 2013, 23:09:06 »
Den där skenan som man lägger på golvet, ska träreglarna stå rakt i den eller ska det ligga en träregel i den  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #10 skrivet: 07 augusti 2013, 23:15:00 »
Normalt räcker det bra med skenan men ska väggen bli bärande så får vi nog tänka om plåt regel i botten med trä i blir nog toppen för då ligger inte trä direkt mot golvet men det finns säkert en bättre lösning.
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 07 augusti 2013, 23:21:48 »
Hur gör man enklas när man fäster träregeln i betongen med spikplugg?
Borra rakt igenom allt ihop och slå i pluggen eller borra i regeln först och sen märka ut i betongen där man ska borra för hålen?
Då får jag först fästa stålskenan, sen lägga i regeln och fästa även den eller?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 07 augusti 2013, 23:23:18 »
Såg att jag hade några spikplugg i en låda, de hade skruvskalle  Sc:,h
Kan man både slå ner dem och skruva?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Bigfoot
« Svar #13 skrivet: 07 augusti 2013, 23:33:37 »
Det räcker att du har en liggande plåtregel. Ingen träregel behövs normalt sett inuti. Fäst de stående reglarna i plåtregeln. I taket kan du ha träregel, spika kortlingar efter behov och var noga med måtten på de stående reglarna om det skall avlasta tyngd. Spikpluggar spikas ner. Skall enbart hålla regeln fixerad.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 07 augusti 2013, 23:36:56 »
Tack ska ni ha  tummenupp
Vilka skruv ska jag köpa på Byggmax för att skruva i plåtreglarna?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
