Författare Ämne: Fästa reglar i betong fråga!  (läst 55881 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Fästa reglar i betong fråga!
« Svar #30 skrivet: 08 augusti 2013, 22:26:26 »
Tänk på att du ska snygga till smygen efter också ;)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #31 skrivet: 08 augusti 2013, 22:34:52 »
Smygen  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #32 skrivet: 08 augusti 2013, 22:53:31 »
Den del av hålet som inte täcks av dörrkarmen eller sätter du trä och foder ?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #33 skrivet: 08 augusti 2013, 22:57:30 »
Kan du såga blir det en snyggare öppning än att borra en massa hål.
Det som finns i själva öppningen slår du bort med en slägga.
Utloggad "joka"
« Svar #34 skrivet: 08 augusti 2013, 23:03:23 »
Blir karm av 2"x8" och foder, lite puts blir det säkert ändå.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #35 skrivet: 08 augusti 2013, 23:04:28 »
Fråga en firma som skulle göra det, svart, för cirka 4-5000:-.
Visst, knivskarpa kanter blir det men fan vilket pris...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #36 skrivet: 08 augusti 2013, 23:11:11 »
Du behöver ingen karm sätt in dörr karmen och putsa mot den och smygen också eller skulle du inte ha dörr Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #37 skrivet: 09 augusti 2013, 00:11:26 »
Hyr sågen och gör det själv.
Kanske max 1000spänn för ett dygn.
Betong eller annat du kan borra i är inte svårt.
Kan du göra åverkan på väggen med en vanlig hammare så är det lätt.
Är den däremot inte hålsten utan solid betong så är det svårt.
« Senast ändrad: 09 augusti 2013, 01:20:35 av GDS-Jan »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #38 skrivet: 09 augusti 2013, 07:07:22 »
Är det betonghålsten så går det lätt att bila upp. Sen är det bara att putsa.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad "joka"
« Svar #39 skrivet: 09 augusti 2013, 10:06:01 »
Nja, eftersom hålet kommer att bli 90x196 i en betongvägg med en betongplatta som tak tänkte jag ta det säkra före det osäkra och sätta 2"x8" som karm.
Jag kommer först att finjustera hålet, putsa upp det, sätta en 2"x8" längst upp på tvären som jag sätter fast med några pinnexpander, sen ska jag ta en 2"x8" på vardera sida för att stötta upp överligggaren, de ska stå på en teflonklack som är 10mm tjock och jag tänkte även dra i några pinnexpander i dem oxå för att få så bra bärighet i dem som möjligt.
Jag kanske överdriver men bättre att ta det säkra före det osäkra, därav vill jag även ha väggen lite bärande då den kommer cirka 15cm till vänster om den nya gluggen.
Ska inte ha dörr där, blir en öppning som går från garaget och in till ett "nytt" rum där jag ska ha arbetsbänken, kompressorn och sådant tjafs.
Då kan jag ha bilen i garaget och ändå plats för att stå att greja med småsaker.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #40 skrivet: 09 augusti 2013, 10:12:59 »
Jo man kan ju hyra för nån tusenlapp oxå, annars fungerar allt kapskivor för nån hundring för nåt gäng bra det med, MEN det blir ju lite kämpigare.
Det är hålstensbetong i väggarna, är redan en del hål i den från kabelgenomföringar och pillar man in nåt i hålen känner man att det är hålstensbetong. (bifogar bild)
Nej jag tror det ska gå bra jag med lite vilja och svett, 1 dag så är hålet öppet och all finjustering med även puts gjord skulle jag tro. (tar nog inte ens en dag)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
