Författare Ämne: Växelventiler och sommarläge?  (läst 3283 gånger)
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 07 augusti 2013, 19:45:41 »
Tjena.
Gjorde en mindre översyn av pumpen idag. La märke till att reglagen på mina v.ventiler är slappa?! Såg även att under varmvatten produktion så går värmevattnet upp till ca 50 °C för att sen sjunka ganska snabbt igen när pumpen stängt av. Är det normalt att v.ventilerna är slappa när sommarläget är aktiverat?? Kan det vara så att ventilerna läcker? Det har hänt tidigare att mina ventiler gått sönder i samband med en källar översvämning och då va reglagen slappa, ventilerna blev utbytta. Detta va 1,5 år sen, kan dom redan vara slut??
Mvh Basse
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!
SV: Växelventiler och sommarläge?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2013, 17:22:37 »
I sommarläget stär ventilerna hela tiden i VV-läge. När inte kompressorn går så står båda cirkpumparna still, så ett eventuellt läckage borde inte påverka så mycket.
Det är dessutom normalt att tempen sjunker några grader direkt när VV-körningen är klar när man har mantelberedare. Hur mycket/snabbt sjunker den?
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2013, 18:37:16 »
Hej.
Varmvattnet sjunker med ca 3-5 grader på 10-15 minuter. Är det så att växelventilernas reglage är slappa i varmvatten läge? Är det normalt att värmevattnet sticker upp till ca 50 °C vid varmvatten körning? Men det sjunker ganska snabbt igen när pumpen slår ifrån. Första biten på röret till radiator slingan blir varmt.
Mvh // Basse
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2013, 22:28:58 »
Eftersom VB-cirkpumpen står still går det inte att lita på framledningens tempgivare. Det stillastående vattnet i röret värms upp av pannan och givaren sitter så nära att den visar ganska högtemp.
Jag har flyttat min givare, så jag vet inte vilken temp den borde visa efter en VV-körning i sommarläge. Nån som har en 'originalpanna' kanske kan svara på det?
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2013, 11:57:52 »
Va nere o tittade till pumpen tidigt imorse då den kört igång systemet pga att det va svalt inatt. När systemet är ingång så är reglagen på växelventilerna fasta igen. Verkar som dom blir slappa när sommarläget aktiveras. Med andra ord så fungerar dom ivarjefall. Det va ju mest det som jag nojja över denna gången.
Mvh // Basse
