Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
Ecodan Generation 3?
Ämne: Ecodan Generation 3? (läst 5002 gånger)
cf112
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 11
cf112
07 augusti 2013, 11:36:29 »
Det har börjat trilla in offerter på Ecodan Zubadan 16kw.
Idag hade jag en värmegubbe här som sa att generation 3 är den han kommer leverera, ny för 2013.
Förstod jag honom rätt så har den WiFi och kan då kommunicera via min trådlösa router och app i mobilen för både övervakning och larm.
Både ute- och innedelen skulle vara förbättrade rent allmänt.
Någon som har mer info om gen 3 eftersom jag inte hittar något specifikt på Mitsubishis hemsida?
NÖ Skåne, gammalt tegelhus byggt 1917
2-plan + oinredd källare och vind - boyta 210kvm.
Nya fönster och nytt tak 2012.
Uppvärmning idag - Nibe Vedex 3000 + 1,5 kubik acktankar som inte riktigt orkar med. Utan shuntstyrning dock...
Skall byta till LVVP.
cf112
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 11
cf112
SV: Ecodan Generation 3?
17 augusti 2013, 12:10:48 »
Det jag nu lyckats luska ut är att innedelen heter EHST-20C-YM9B, istället för YM9A.
Verkligen ingen som kan redogöra för skillnaderna?
Utedelen kommer vara PUHZ-SHW112YHA Zubadan som ersatt PUHZ-HRP100 YHA2 Zubadan.
Låter detta rimligt?
Det intressanta är alla olika versioner av produktblad jag dels fått av återförsäljare, samt hittat på nätet där olika modellbeteckningar med små förändringar verkar avlösa varandra. Inte ens på ME hemsida kan jag hitta mest aktuell information.
cf112
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 11
cf112
18 augusti 2013, 23:13:43 »
I oktober släpper Mitsubishi tillbehör som möjliggör wifi och mobilapp, kopplas in med kontakt på innedelens kretskort.
Oklart till vilka innedelar, men låter klart intressant.
cf112
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 11
cf112
19 augusti 2013, 21:36:29 »
Då behöver jag råd från er hur jag ska göra.
Jag har hela tiden levt i tron att jag ska ha en split-pump med gas mellan inne-utedel, men nu har jag
fått offert på en demoanläggning i "package"-utförande, alltså radiatorvatten på utsidan av huset vilket jag egentligen inte gillar idéen med.
Priset är femsiffrigt (med råge) under övriga offerter så det är verkligen lockande att slå till.
Råd tack!
För/nackdelar förutom frysrisken vid elbortfall?
Har någon erfarenhet av att pumpar faktiskt har frusit sönder pga ovan anledning, dessutom i Skåne?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
20 augusti 2013, 10:21:12 »
Det är ju den vanligaste konstruktionen på luft/vatten i dag, så om det hade varit ett problem så borde det ha skrivits massor av inlägg om det här.
Jag kan inte komma ihåg att jag har sett ett enda inlägg där nån har fått sin VP sönderfrusen pga strömavbrott.
cf112
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 11
cf112
20 augusti 2013, 19:52:26 »
Är väl jag som är lite nojig och det är lätt att bara lyssna till försäljarens snack. Som ju varierar i samma takt som offerterna kommer in.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
27 augusti 2013, 19:40:19 »
Ett tips, på denna sida
http://luftbergs.se/produkter-for-ditt-hem/luftvattenvarmepumpar/
kan du se vad dina hårdvarukomponenter kan köpas för löst, utedel, styrning(om du väljer monoblock alternativet=vatten till utedel) lägg på kostnader för rördelar, cirkpump, vvb. Resten är installationskostnad och den kan variera STORT. Blir lättare att jämföra offerter! =)
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2022
användare: 1
RobertG
