Gör det själv
Rickard
Kallt i flera lägenheter efter installation av fjärrvärmeväxlare
Next
Alla
Ämne: Kallt i flera lägenheter efter installation av fjärrvärmeväxlare (läst 11066 gånger)
paraandersson
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
paraandersson
06 augusti 2013, 16:15:05 »
Vi installerade i min bostadsrättsförening en ny fjärrvärmeväxlare i höstas. Efter installationen anmärkte flera lägenhetsinnehavare på att de i sina lägenheter fått det kallare. Klagomål kom in från lägenheter både på bottenvåningen och en trappa upp, men de om hade det värst bodde på bottenplan där flera element i stort sett var kalla genom hela vintern.
Vi saknar tyvärr ritning över hur stammarna är dragna, men om man tittar i källaren ser vi att det går ut 7 st stammar från värmeväxlaren, 3 st går till ett av husen och 4 till det andra. Huset till vilket 3 stammar går har haft störst problem. Alla stammarnas ventiler släpper igenom vatten (man känner att de är varma på båda sidor) och enligt installatören är de korrekt inställda.
Om man känner på stammarna (i lägengheterna) från vilka vattnet går in till de drabbade lägenheternas radiatorer så är de varma, men elementen iskalla. Stammarna går upp till ovanliggande våningsplan där radiatorerna åtminstone blir ljumna. På våningen ovan är radiatorerna normalvarma. I de drabbade lägenheterna har vi luftat elementen utan att det blivit bättre.
När vi varit i kontakt med VVS-firmor ger de följande felmöjligheter:
1. Luft i systemet
2. Smuts i systemet
3. Fel på ventiler i källaren alternativt på radiatorerna
Utifrån mitt perspektiv känns det dock inte som om det är något av ovanstående fel. Vårt system är självavluftande och att avlufta de drabbade lägenheternas element har inte hjälpt. Smuts i systemet går inte att utesluta, men det känns osannolikt att smuts kommit in i systemet vid bytet. Ventilerna i källaren släpper igenom vatten och det känns osannolikt att det blivit fel på termostaterna på samtliga element samtidigt i samband med värmeväxlarbytet.
Min teori är att systemet inte är korrekt balanserat, låter det rimligt? Jag har inte lyckats hitta någon beskrivning om hur man balanserar ett system i ett större hus, finns det någon sådan eller hur bör man gå vidare i ett fall som detta?
Mvh
Pär
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: Kallt i flera lägenheter efter installation av fjärrvärmeväxlare
06 augusti 2013, 17:10:28 »
Vem projekterade värmeväxlaren?
Cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
06 augusti 2013, 18:20:14 »
Ett välkänt problem för mig, ofta måste jag säga att det blir klagomål på värmen i lägenheter efter ett byte av fjärrvärmepaketet...
Alltför ofta:
- Felberäkning av flöde, alltså för liten pumpkapacitet.
Gamla pumpen på fast maxvarvtal och den gav alltid samma flöde oberoende av vad omgivningen gjorde, den nya regleras enligt mottryck och det går inte i ett gammalt värmesystem...
- Balansen i värmesystemet fel.
Avlagringar i ventiler och rör stryper flödet eller självcirkulation som stör, i gamla hus har för det mesta radiatorerna vridits på max oberoende av väderlek-> fönstren står öppna mitt i vintern istället
- Temperaturen hålls för låg
etc
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31271
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
07 augusti 2013, 07:35:08 »
På jobbet hade vi exakt samma problem efter byte av värmecentral.
Vi tog loss de radiatorer som krånglade och spolade ur dom, det fanns en hel del avlagringar där.
Troligen hade det funkat hyfsat tidigare på grund av att temperaturen på framledningen och flödet var högre på den gamla värmecentralen.
Efter renspolningen funkade allt OK.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36625
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
07 augusti 2013, 08:17:31 »
Att räkna på effekten, och flödet borde inte vara så svårt, speciellt inte om man ersätter en gammal växlare som bevisligen fungerat.
När jag ser denna typ av problem tänker jag att felet beror på en installation utförd av någon som antingen inte vet vad han gör, eller att det beror på ett skitfel som blivit av en slump, eller p.g.a. dålig dokumentation.
I detta fall låter nästan som de skulle ha kopplat in alltihop fel väg tycker jag.
Alltså, den tidigare framledningen är nu returledning.
Radiatorerna får sämre effekt, och där det tidigare var varmast är det nu kallast.
Kolla om "de varma" radiatorerna är varma hela vägen eller om de bara blir varma närmast anslutningarna och upptill på radiatorn.
Senast ändrad: 07 augusti 2013, 08:19:47 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
03 oktober 2013, 16:58:36 »
många gamla fastigheter har haft cirkpumpen på returen. Många installatörer vet inte vilket som är tillopp och retur utan kör vidare på returen och då blir det lite galet
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
03 oktober 2013, 17:26:15 »
Helt fel hököga
Hur kan det bli galet i en fjärrvärme central?
oavsett om cirkpumpen sitter före växlaren eller efter växlaren ska den ta tryckfallet.
växlaren är bara en "ytförstoring" av röret där energi ska växlas.
Det har ingen som helst betydelse .
egentligen vill man ha cp på returen så nära växlaren som möjligt för att slippa linjära strömningar.
på tex vissa större äldre LPM växlare gick en del vatten kallt igenom växlaren .
Flytta man cp till returen va problemet över.
Du skriver att många installatörer vet inte skillnaden på tillopp och retur .
cc
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
04 oktober 2013, 13:18:37 »
Hon kanske menade att om de byter cp samtidigt, river bort den gamla, återkommer efter nån vecka med alla nya grejor, och inbillar sig att den alltid sitter på t.ex varma sidan, och då vänder pumpen åt fel håll...
Som i min vp..
Sjövärmepump modell 1981..:
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #8 skrivet:
04 oktober 2013, 20:19:47 »
@ karlmb
99% av dom Undercentraler som byggs idag är vad man kallar för prefade..
Allt är klart . Kassetten ställs hängs på golv eller vägg. rörisen / licens svetsaren (oftast samma person)
Har anslutningspunkterna primär tillopp primär retur mät sträckor . värme tillopp värme retur , kv in vvc och vv att göra.
Det finns en Konsult eller fjärr värme leverantören som dimensionerar växlare cirkpump mm .
Rörisens uppgift,, Tätt rakt och i vinkel efter gällande bestämmelser.
Jag är så pass gammal att jag fått byggt efter båda principerna .. Lösbyggda enheter som man själv projat är mycket roligare.
Skulle det vara så att en röris vänder pumpen fel
, Då kommer värmen i botten på radiatorn Karlmb. Det uppmärksammas väldigt fort
cc
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #9 skrivet:
04 oktober 2013, 22:32:10 »
Jo, man kan ju tycka det. Men är det klarlagt var värmen kommer först i detta fall..?
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #10 skrivet:
04 oktober 2013, 22:46:31 »
Alltså ..
Det är jätte enkelt för en vvsare med Baskunskaper att leta reda på vad som orsakar driftstörningarna .
I en UC är allt uppmärkt innan och efter installationen , En besiktning skall vara utförd! efter installationen.
risken att den går baklänges vågar jag påstå är minimal
cocacola
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36625
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
05 oktober 2013, 18:59:03 »
Och ändå händer det titt som tätt att det blir fel.
Det är ju ett vanligt felsökningstips som vi ger i detta forum för de som fått en installation som inte fungerar.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #12 skrivet:
05 oktober 2013, 19:18:20 »
Ja men i villa värden finns inga besiktningar,
Det gör det vid ett växlar byte i en fastighet,
Det gör att jag vågar påstå med 99% säkerhet att det är rätt kopplat,
Men det kan va fel dimensionerat , där av drift störningarna,
Besiktningen går ut på att föreskriven enhet sitter på plats,
Rätt kopplat provtrycknings protokoll mm
Vanligaste felen / problemen som jag stöter på är faktiskt styr när det gäller UC/värmepump som skall utrustas med överordnat,( här får man peka med hela handen)
Cc
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36625
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
06 oktober 2013, 08:00:38 »
Mmm, men hur kunniga är besiktningsmännen?
Om det är samma kvalité på dessa besiktningar som det är på t.ex. en energibesiktning av hus inför försäljning, så är det många gånger rena skämtet, man kopierar helt enkelt en gammal besiktning och ändrar datum och objektnamn.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #14 skrivet:
06 oktober 2013, 09:22:58 »
Ja dom innehar en ingenjörs utbildning med spets inriktning på VVS !
Det är likadant med besiktningen för styr. Allt gås igenom vad som gäller för utförande och beskrivna funktioner,
Jag vill påstå att det är en hög kompetens nivå på dom besiktningsmän jag träffat på genom åren.
visst finns det tillfällen då diskussioner uppstått, Då dom fått besikta en del grejer som inte är standard lösningar
men då vi både pratar och skriver samma språk inom vvs så har det gått bra
Det är mina erfarenheter Rickard då det gäller besiktningar av egna jobb /konstruktioner.
Hade du liknande när du skruva kabel?
cc
Next
Alla
Gör det själv
Rickard
gäster: 2210
användare: 6
Börje__
fila
JoA
Asa
Kallekuling
tyke
