Ventilation, fukt och radon-forum
Dragigt golv på övervåning, kan jag göra så här?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Dragigt golv på övervåning, kan jag göra så här? (läst 17707 gånger)
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Dragigt golv på övervåning, kan jag göra så här?
Svar #15 skrivet:
07 augusti 2013, 12:59:20 »
Vill inte riva ner isoleringen mot yttertaket för att kolla vindpappen.
Gjorde enl bild istället, sköt isoleringen under golvet några decimeter samt tätat springan med fogmassa.
Hoppas det duger.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #16 skrivet:
07 augusti 2013, 13:02:42 »
Citat från: rocas skrivet 07 augusti 2013, 06:51:01
Nuförtiden använder vi "vindväv", som inte får sönder.
OT, Är det samma sort som jag fick som underlags"papp" till ett yttertegeltak häromsisten?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #17 skrivet:
07 augusti 2013, 16:01:29 »
Nej.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
Svar #18 skrivet:
09 augusti 2013, 02:07:22 »
Tror rocas syftar på en fiberväv, oftast är det noga som tusan vilken sida som hamnar inåt respektive utåt då den endast "andas" fukt åt ett håll. Eller så gissar jag lika dåligt som vanligt.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #19 skrivet:
09 augusti 2013, 07:09:52 »
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/isolering-gips-skivor/isolering-byggplast/vindskydd-takfotsnat/17055/vindskyddsfolie#Product_information
HansMarten
Antal inlägg: 732
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #20 skrivet:
21 september 2013, 20:43:21 »
I kattvinden ska du ha samma temperatur som inne i rummet, har du inte det så skulle jag sätta upp lite åldersbeständig plast och täta med bra tejp(som inte torkar). Verkar som din vindpapp inte är tät. De tips att fylla upp med isolering upp till golv är också helt rätt.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Sidor:
Prev
Alla
gäster: 1986
användare: 4
tyke
mindis
T Ramsmark
AlexL
