Författare Ämne: Dragigt golv på övervåning, kan jag göra så här?  (läst 17690 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 06 augusti 2013, 15:04:53 »
Håller på med renov av övervåning och tänkte passa på att fixa till det dragiga golvet vintertid.
På bilden syns glipan mellan golvspånet och väggen och trots golvlist så drar det som satan när vinden ligger på.
Det är ca 10cm mellan isoleringen och golvspånet.
Frågan är om man bör lägga upp lite extra isolering över glipan mellan golvspånet och väggen?
Eller blir det för tätt?
Ska luft cirkulera mellan isolering och golvspånet?
Verkar ju som att det drar in nånstans vid takutsticket.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Dragigt golv på övervåning, kan jag göra så här?
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2013, 16:05:22 »
Isolering är ju inte vindtät så det hjälper nog inte att försöka lägga upp sånt mot glipan.
Jag skulle försöka täta glipan med nått annat, typ fogmassa eller spackel.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2013, 16:13:31 »
Fyll upp med isoleringen under golvet mist 60 cm ut från väggen och täta springan med tex latexfog
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2013, 17:42:07 »
Aha, bra förslag!
Svårt att få isolering hela vägen till andra änden under golvet, skulle det funka att typ sticka in 1,5m bitar mellan reglarna och låta typ 0,5m sticka ut bakom väggen?
Var det så du menade ungefär svenske kocken?
Och latexfog till springan!
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2013, 18:16:07 »
Jag skulle se till att ha vindpapp i bjälklaget mot husets ytterväggar i första hand.
Då blir det ingen cirkulation som ger kalldrag. Isoleringen i bjälklaget gör ingen nytta, mer värme kommer upp på öv utan den, du har väl isolering i taket på övervåningen för att ha ett bra klimatskal?
Vill du ha ljudisolering så är det bättre med tung isolering.
Men hur har du det i väggen bakom socklarna?
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2013, 18:39:09 »
Säker på att det är från golvet o inte fönstren?
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
« Svar #6 skrivet: 06 augusti 2013, 20:34:46 »
Kommer man inte åt att stoppa in isolering kan man borra ett (flera) hål under golvlisten och spruta in lite fogskum. Var bara försiktig för det sväller mer än man kan tro, så det är bättre att göra det två ggr än ta för mycket en gång
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 06 augusti 2013, 23:23:47 »
Känns om jag inte förklarat riktigt bra.
Bilden jag tagit är från "kattvinden" på övervåningen, man kan alltså krypa in där, ca 80cm brett innan yttertak och uppåt kommer ju snedtaket.
Så rumsväggen slutar ju då 80cm innan sluttande yttertaket, isolering finns.
Då det drar när vinden ligger på så blir jag osäker om det är ok att fylla på så mycket man kan med isolering upp till golvspånskivan ifall det blir för tätt och fukt kan dras fram?
Har varm övervåning vintertid så det saknas inte isolering så, utan det är endast draget jag vill få bort, kanske enklast att bara silikona glipan?
Fast vore det rikfritt skulle jag vilja peta i isolering, för blåser det in i glipan så lär det ju blåsa under golvet och kyla också.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 06 augusti 2013, 23:28:11 »
Hoppas jag finns, tegelväggar. Tror det drar in vid taksprånget.
Har tillräckligt varmt på öv, isolering finns i taket på öv.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 06 augusti 2013, 23:29:02 »
Ja.
« Svar #10 skrivet: 07 augusti 2013, 00:22:56 »
Hur är kattvinden isolerad? mot snedtak eller rumsvägg?
Jag har själv mansardtak så när jag isolerade kattvindarna så såg jag till att göra en 4-5cm luftspalt från taksprånget upp till verkliga vinden och täta den med vindpapp ända ner till taksprång och bottenvåningens tak så inget drag kommer in från taksprånget till kattvinden. Såg förstås till att det är tillräckligt med ventilation upp till luftspalten så vinden kan ventileras därifrån och ut genom ventiler i taknockshöjd.
Isolerade sedan snedtaket istället för den lodräta rumsväggen, så kattvinden är typ rumsvarm.
Isolerade golvet i kattvinden ända upp, det tar bort eventuell cirkulation i golven i övervåningens rum, som har kvar gamla sågspånslagret, det har krympt så det är som hos dig c:a 1dm luft mot golvet.
Absolut inget golvdrag på övervåningen sen dess trots ganska stora glipor i golvsocklarna.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 07 augusti 2013, 00:40:32 »
Ahh, tack.
Kattvinden är isolerad mot snedtak och oisolerat mot innervägg som hos dig.
Har inget sågspån men kan då lägga i en 10a till mot golvet så långt jag kan trä in den så att säga :-)
Tätar sen med nån fog mot golvet så borde det bli rejäl skillnad.
Är bara rädd för fukt, men då är det väl ingen fara....tack som fan!
« Svar #12 skrivet: 07 augusti 2013, 00:46:53 »
Fyll upp med isolering ända till golvet runt alla ytterväggar. Jag hade samma problem eftersom jag har sågspån i golven som har sjunkit ihop. När jag fixade golven la jag en skivbredd gullfiber närmast ytterväggarna och det är stor skillnad.
« Svar #13 skrivet: 07 augusti 2013, 01:21:01 »
Ahh, tack.
OK. Tror inte du behöver täta med fog om du stoppar blåsten ytterst utanför isoleringen.
En bild säger mer än tusen ord, men kanske inte allt? Har inte fått till isoleringen mot snedtaket på skissen, den får du tänka dig...
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 07 augusti 2013, 06:51:01 »
Nuförtiden använder vi "vindväv", som inte får sönder.
