Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Dragigt golv på övervåning, kan jag göra så här?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Dragigt golv på övervåning, kan jag göra så här? (läst 17706 gånger)
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Dragigt golv på övervåning, kan jag göra så här?
Svar #15 skrivet:
07 augusti 2013, 12:59:20 »
Vill inte riva ner isoleringen mot yttertaket för att kolla vindpappen.
Gjorde enl bild istället, sköt isoleringen under golvet några decimeter samt tätat springan med fogmassa.
Hoppas det duger.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #16 skrivet:
07 augusti 2013, 13:02:42 »
Citat från: rocas skrivet 07 augusti 2013, 06:51:01
Nuförtiden använder vi "vindväv", som inte får sönder.
OT, Är det samma sort som jag fick som underlags"papp" till ett yttertegeltak häromsisten?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #17 skrivet:
07 augusti 2013, 16:01:29 »
Nej.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
Svar #18 skrivet:
09 augusti 2013, 02:07:22 »
Tror rocas syftar på en fiberväv, oftast är det noga som tusan vilken sida som hamnar inåt respektive utåt då den endast "andas" fukt åt ett håll. Eller så gissar jag lika dåligt som vanligt.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #19 skrivet:
09 augusti 2013, 07:09:52 »
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/isolering-gips-skivor/isolering-byggplast/vindskydd-takfotsnat/17055/vindskyddsfolie#Product_information
HansMarten
Antal inlägg: 732
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #20 skrivet:
21 september 2013, 20:43:21 »
I kattvinden ska du ha samma temperatur som inne i rummet, har du inte det så skulle jag sätta upp lite åldersbeständig plast och täta med bra tejp(som inte torkar). Verkar som din vindpapp inte är tät. De tips att fylla upp med isolering upp till golv är också helt rätt.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 2174
användare: 4
T Ramsmark
AlexL
mindis
Bj0rnen
