Omröstning
Vad tycker ni är behaglig inomhus temp?
+26C eller mer.
0 (0%)
+24C - +25C
2 (2.3%)
+22C - +23C
36 (41.9%)
+20C - +21C
47 (54.7%)
+18C - +19C
1 (1.2%)
+17C eller lägre.
0 (0%)
Antal personer som röstat: 86
Författare Ämne: Behaglig inomhus temp?  (läst 35369 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 06 augusti 2013, 14:52:12 »
För att jag ska vara helt nöjd bör nog temperaturen ligga runt +22-23C, detta är under DAGTID, på natten får det gärna vara svalare.
Hur är det för er andra?
Är medveten att en liknande fråga ställts tidigare men jag tycker spannet var lite för stort.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
SV: Behaglig inomhus temp?
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2013, 09:12:32 »
21-22, men det kan man inte välja...
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2013, 09:32:41 »
För mig är 21lagom gärna 19 med vp eldar gärna. Minst 25 med kamin under vintern i vardagsrummet. Sovrummet får gärna vara svalast. Nu e man lyckligt gift meeeen får frun bestämma så vill hon ha 23-25 grader i hela husetx
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2013, 10:49:26 »
Sätter ett kryss på 21-22 grader oavsett om jag eldar eller inte.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2013, 23:01:20 »
Ja, hade kunnat gjort en omröstning med exakta gradantal men jag tänkte att ingen har exakt jämnvarmt inne. Man får ta på ett ungefär. Har ju helst precis 22 grader men det föll inom 22-23 graders valet.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2013, 23:06:01 »
Oj, det var ganska varmt. Men ni kanske går halvnakna inne förstås, vad vet jag.  a:gl
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2013, 21:50:47 »
Kryssade 20-21 men det gäller då på vintern, på sommaren när det är varmt ute gillar jag inte att ha mer än max 4-5 grader kallare inne.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2013, 05:29:26 »
Det krävs längre svar för att svara på frågan ... och kanske finns det inget rätt svar ...
Några nyckelord: ISO 7730, Fanger, luftfuktighet, operativ temperatur, adaptiv komfortmodell, lufthastighet, J.F. Nicol...
interessant ämne!
Jag valde 18-19 °C trots att jag bara brukar ha 16 °C under årets kallaste tid ...
När det är kallare ute uppfattar man kanske lägre temperaturer som komfortabla .... ngn som har försökt detta? ...
« Senast ändrad: 17 augusti 2013, 11:31:43 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2014, 15:15:03 »
Läste att man kan bli tjock när man har för hög inomustemperatur ...
http://www.aftonbladet.se/halsa/article12733968.ab
 8)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2014, 17:35:24 »
Vad som är rätt inomhustemperatur beror framför allt på om man betalar värmen själv eller om den t ex ingår i hyran.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2014, 17:45:57 »
Å andra sidan så kan en hyresgäst inte ställa upp temperaturen som han vill. Jag uppskattar valmöjligheten man har som villaägare, även om det kostar...
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2014, 18:28:31 »
Boende i lägenhet får nöja sig med, 16 °C på golv och en rumstemperatur på 18 °C.
Varmare än så har dom inte rätten att kräva.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2014, 18:34:14 »
Med max 18C så hade jag flyttat
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2014, 18:35:57 »
Skulle jag ha en hyresvärd som var så snål att man fick max 18 grader skulle jag flytta rätt omgående. ELLER så skulle jag pilla lite på elementen och ev skaffa elementfläktar så att man slapp att ha på sig ullstrumpor och långkalsonger innomhus  ;)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2014, 19:22:04 »
22-23 i vardagsrum kvällstid........... 18 sovrum nattetid.
