Omröstning
Vad tycker ni är behaglig inomhus temp?
+26C eller mer.
0 (0%)
+24C - +25C
2 (2.3%)
+22C - +23C
36 (41.9%)
+20C - +21C
47 (54.7%)
+18C - +19C
1 (1.2%)
+17C eller lägre.
0 (0%)
Antal personer som röstat: 86
Författare Ämne: Behaglig inomhus temp?  (läst 35377 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Behaglig inomhus temp?
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2014, 19:36:43 »
Med max 18C så hade jag flyttat
Kanske går att flytta långt utanför stor sthlm, annars får man nog anpassa sig då hyresvärden har rätten på sin sida och här finns det folk som vill ha era lägenheter ;)
http://www.svd.se/nyheter/stockholm/lagenheten-ar-din-om-atta-ar_7821996.svd
Sen kan man undra när dom temperaturkraven infördes Sc:,h
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #16 skrivet: 18 oktober 2014, 19:46:11 »
Bor i Kiruna så det är en bit utanför Stockholm ;) Nä absolut minst 20C ska jag ha.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 18 oktober 2014, 20:15:03 »
Boende i lägenhet får nöja sig med, 16 °C på golv och en rumstemperatur på 18 °C.
Varmare än så har dom inte rätten att kräva.
Nja, men teoretiskt skulle man kunna avtala med hyresvärden om andra temperaturer? Och bäst är alltid om man kan välja själv. Sen ska man ibland skilja mellan lufttemperatur och den operativa temperaturen.
Yttemperaturen på golvet är sen en annan sak. 16 °C bör man minst ha enl. diversa svenska rekommendationer (t.ex. BBR). Men om det känns bra respektive komfortabelt att gå på ett golv med en yttemperatur på bara 16 °C beror även på golvmaterialet.
http://www.healthyheating.com/Thermal_Comfort_Working_Copy/Definitions/floor_temps.htm#.VECoT2dxnIX
Jag tycker det är ganska interessant. Skulle vilja syssla med det mer. Har läst en del om sambandet mellan  temperaturer, hälsa och komfort.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #18 skrivet: 18 oktober 2014, 21:15:38 »
Men ska det ses som att temperaturen aldrig får understiga de här värdena ens under fem minuter en enstaka gång, eller är det t ex tim-, dygns- eller veckomedelvärden?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #19 skrivet: 18 oktober 2014, 21:36:10 »
Som tur är så har jag aldrig behövt bo i en så kall lägenhet. En gång när vi var nyinflyttade så hade vi 13C, men det åtgärdades fort.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #20 skrivet: 19 oktober 2014, 10:53:02 »
Skulle jag ha en hyresvärd som var så snål att man fick max 18 grader skulle jag flytta rätt omgående. ELLER så skulle jag pilla lite på elementen och ev skaffa elementfläktar så att man slapp att ha på sig ullstrumpor och långkalsonger innomhus  ;)
Här brukar det vanligen stå "kostnader för direkteluppvärmning tillkommer" så då skulle jag nog hellre ha 18 grader i grundtemp och värma själv till den temperatur jag behagar med elelement.
Och det börjar bli brist på hyreslägenheter som har annat än direkteluppvärmning där jag bor. Men hyran har ändå inte sjunkit fastän de måste betala uppvärmningen själv. Som exempel betalade jag förut 340 € för en 55m2 och då med oljeuppvärmning och sågottsom ingen övre inomhustemp, medans grannlägenhetshuset (som förvisso är ett par år nyare) vill de ha 430 € + eluppvärming av både rum och vatten.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #21 skrivet: 19 oktober 2014, 13:38:18 »
Här förekommer det knappt att man mäter värmeförbrukningen separat i lägenheter, utan den kostnaden är nästan alltid inbakad i hyran.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #22 skrivet: 19 oktober 2014, 18:27:48 »
Värmemätning respektive individuell värmemätning är ngt som är ganska vanligt idag. Ett exempel: varje radiator har en värmemätare som läsas ut en gång om året. Därefter beräknas värmekostanden för varje lägenhet och debiteras till hyresgästen.
@ Tågråttan
Är du hyresvärd? Hur många byggnader äger du? Hur gör du? Har du individuell värmemätning eller ingår värme i hyran?
« Svar #23 skrivet: 19 oktober 2014, 19:36:10 »
Vi har bara ett litet hyreshus.
Och vi är inte ute efter att ha 18 °C åt dom utan snarare runt 21 °C
Men det är egentligen sinnessjukt att år 2014 så har hyresvärden rätt att ha 18 °C åt sina hyresgäster.
I Sverige ingår oftast värmen i hyran.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #24 skrivet: 19 oktober 2014, 19:38:22 »
Jag vill ha 21. Punkt. Om det är 21,8 svettas jag ihjäl och är det 20,5 fryser jag. Jag vill ha 21, exakt. Löjligt känsligt tydligen.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #25 skrivet: 19 oktober 2014, 19:49:10 »
Då kan jag bo hos dig tågråttan  tummenupp
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #26 skrivet: 20 oktober 2014, 07:14:59 »
Okej.
Nja, jag vet att - i alla fall vissa - svenska kommunala bostadsföreningar har individuell värmemätning. Jag har själv deltagit i några kommunala projekt i Sverige när jag jobbade åt ett företag i Göteborg.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #27 skrivet: 28 oktober 2014, 20:12:09 »
Individuell värmemätning (enklare form). På varje element sitter en mätare som läsas ut en gång om året.
« Svar #28 skrivet: 28 oktober 2014, 20:19:12 »
Den hade jag lagt in i kylskåpet ::)
Undrar ändå vad en sån kostar och hur tillförlitliga är dom?
Man kan ju använda den till annat..
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #29 skrivet: 29 oktober 2014, 07:27:42 »
Ja vad kostar dom ..... 10 Stk. kostar ungefär 130 Kronor .... kanske 180 Kronor inkl. frakt. Sen måste man ju läsa ut dom varje år osv. ... ha en energistatistik och energibokföring osv.
http://www.ebay.de/itm/10-STK-KUNDO-1801-elektronischer-Heizkostenverteiler-inkl-Plombe-Ruckenplatte-/271302712321?pt=Systemkomponenten_Heizung&var=&hash=item3f2ae6dc01
Beror också på Modellen kanske.
Nja, om du har flera hyresgäster i huset kan du se vem som förbrukar hur mycket värme. Hyresgästerna ska ju bara betala för den värmen som de verkligen förbrukar.
« Senast ändrad: 29 oktober 2014, 07:43:20 av Ewald »
