Författare Ämne: Nibe F750 - delad installation och längd avlyft  (läst 3692 gånger)
leftrustle
leftrustle
« skrivet: 06 augusti 2013, 11:52:06 »
Hej, ska installera en Nibe F750 i befintligt hus. Nuvarande vvb står i badrummet vilket jag inte gillar, nya värmepumpen tänkte jag därför dra ut i garaget som är ihopbyggt med huset. Dock är det dålig takhöjd där, 2,1 m, men ser att det finns tillbehör för att dela värmepumpen så att luftbehandlingsdelen kan sättas vid sidan av. Någon som har erfarenhet kring det?
Sen vad gäller avluften, närmaste vägen ut är ca en halvmeter men då kommer utblåset genom väggen alldeles vid uteplatsen. Kommer det vara störande genom lukt/ljud/kyla? Alternativet är att dra avluften tvärs genom dubbelgaraget och ut på baksidan där ingen är, men då blir det ca 8 meter dragning, är det för långt?
Sist, dimensioner. Förvånad att det är 125-stosar i värmepumpen, funkar det att dra 125-rör i ventilationen eller tjänar man på att stora upp till 160 för t.ex. avluften? Blir ju ändå en trång sektor i själva luftbehandlingsdelen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe F750 - delad installation och längd avlyft
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2013, 12:04:52 »
Det kommer låta lite grann från avluften samt att det ibland kommer kall luft där jag skulle nog inte dra ut avluften vid ute platsen har ingen kolla men tror inte 8 meter är nått problem alls framförallt inte om du drar 160 mm men röret ska vara kondens isolerat så det blir grövre.
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2013, 12:13:03 »
Går det verkligen att dela en 750  Sc:,h
leftrustle
leftrustle
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2013, 12:32:50 »
http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/NIBE-F750/
Såg det inte före sommaren, kanske nytt tillbehör eller också var jag inte uppmärksam.
leftrustle
leftrustle
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2013, 12:34:49 »
Äh, värdelös hemsida utan direktlänkar. Kolla efter DKI 10 under tillbehör
kamraten
kamraten
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2013, 10:18:52 »
Hej, har en fråga ang f750 som ni kanske vet svaret på.
Röranslutningarna till denna, måste de komma ur golvet? Eller kan man gå in bakifrån eller från sidan genom nått hål i kåporna.
Skall gjuta plattan snart och det är isf läge att planera in lite extra rör :)
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
  • Värmepumpsintresse
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2013, 09:38:33 »
Rör-anslutning görs nertill på F750, behöver inte komma ut från golvet, men från väggen nertill om du ställer maskin direkt emot väggen (skulle inte rekommendera direkt mot, kan bli resonans). Men glöm inte att du ska ha avlopp i närheten, helst under.
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.
kamraten
kamraten
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2013, 18:08:37 »
ah, så det finns iaf ställen att gå in via på sidan eller där bak?
