Författare Ämne: Hur snabbt ska en båt med en 135 hk motor gå?  (läst 22742 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 05 augusti 2013, 21:45:48 »
Finns det någon med erfarenhet av båtar på forumet?
Om ekipaget väger ca 800 kg totalt inkl skrov, motor, besättning på 2 man, batteri etc etc och har en motor på 135 hk? Skrovet är 1,88 brett och 5 meter långt (Fletcher sportbåt).
När jag mäter med GPS så får jag 42 knop. Är det rimligt tycker ni?
När jag sedan kör detta genom ett beräkningsprogram och plockar bort 100 kg (typ en tjockis ur besättningen) så stiger farten med 2 knop till 44 knop. Är detta rimligt? Är båtar så fruktansvärt känsliga för last ?
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 19495
SV: Hur snabbt ska en båt med en 135 hk motor gå?
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2013, 22:32:51 »
En båt med kraftigt V form på botten brukar bli känslig för last på båtar med lite plattare botten märks det mindre i alla fall har det varit så på de båtar jag haft. Så jag tror det är rimliga siffror.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2013, 22:58:03 »
Jo, jag tycker nog själv att det är rimligt. Men man blir ju lite tveksam när man hör alla andra prata om sina toppfarter. Har hört flera som anger mycket högre hastigheter med samma skrov och liknande bestyckning, har hört 50 knop och däröver. Jag förstår inte hur de åstadkommer det? 50 knop är en j***a hastighet på sjön på ett normalt skrov.
Undrar om de har förväxlat mph och knop? Eller om de bara vill imponera?
V-form ger lite stabilare sjögång, så jag prutar gärna nån knop där.
MVH/Gano
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2013, 23:03:01 »
Beror nog mycket på vad man mäter med tryckloggar brukar inte vara så exakt och lite skryt på det så blir det mycket fel. 50 knop är riktigt fort är nog inte många båtar i den storleken som går så fort.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2013, 23:10:29 »
Trimplan?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2013, 23:19:00 »
Det sitter trimplan på (fasta), men de är strukna jämns med skrovlinjen. Har provat utan, men den blev nervösare då och man fick vara aktiv och snabb med powertrimmet. Det satt hydrofoils på, men de slet jag bort, de kostade fart.
MVH/Gano
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #6 skrivet: 06 augusti 2013, 08:53:32 »
Efter lite googlande på båttypen tycker det verkar rimligt. Hade en Buster XXL m 115hk som toppade runt 40knop.
Båtar är känsliga för last eftersom massan direkt påverkar båtens våta yta. Den våta ytan är båtens kontakt med vattnet, via friktion agerar den broms. Trimma båten för att minimera den våta ytan, men inte för mycket - då blir båten instabil.
Du kan göra massor med hokuspokus för att vinna några knop, lättast är att laborera med proppen (dyrt), men se även till att ha ett rent skrov som därmed har bra "släpp" i vattnet.
Kör hårt - det är kul att åka fort i båt, men tänk på säkerheten. Trimma ner båten genom vågor och girar.
« Senast ändrad: 06 augusti 2013, 08:55:09 av stebo »
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 06 augusti 2013, 14:13:16 »
Jag såg ett inslag på youtube där en liten sportbåt skär svallvågorna från en större båt i hög plan i mycket hög hastighet. Fören kastas upp och tar vind, båten får ett sidokast och landar med ena sidan stenhårt i vattnet. Föraren slår i båten och kastas ur. Han hade dödmansgrepp och flytväst, det räddade hans liv. OBS Kraschen kommer precis i slutet av inslaget....
Rätt farligt när man har så lite grepp i vattnet.
MVH/Gano
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #8 skrivet: 06 augusti 2013, 14:30:51 »
Stackarn  ::) - han såg det inte ens komma... perfekt demonstration vad som kan hända.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #9 skrivet: 06 augusti 2013, 21:58:11 »
Har för mig om du dubbla hastigheten krävs det 4gånger så mycket effekt. Har en 4 m styrpulpet med 30 hk gör 22 knop
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #10 skrivet: 06 augusti 2013, 23:15:22 »
För många år sen såg jag en kille sitta i en pytteliten styrpulpet med en jättemotor ståendes brevid bryggan och pratade med några vänner..
Jag vänder bort blicken sen hör jag en motor som rusar och pläsch och båten ligger upp å ner, kallas stegra, eller impa på vänner :-))
Ingen skadades i alla fall...
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 07 augusti 2013, 09:43:16 »
Har för mig om du dubbla hastigheten krävs det 4 gånger så mycket effekt. Har en 4 m styrpulpet med 30 hk gör 22 knop
30 X 4 = 120 hk  22 X 2 = 44 knop
Skulle gissa att din båt+motor är lite lättare än min. Om man tar in det i sambandet så stämmer det säkert otroligt bra. Om jag skulle sätta på en 30 hk motor på min båt så skulle den kanske klara 20 knop.
Btw: formeln säger: Roten ur effekt(hk)/vikt(pounds).  multiplicera med skrovfaktorn (ca 175-180) = hastighet i mph. Multiplicera med 0,87= maxfart i knop.
MVH/Gano
« Svar #12 skrivet: 07 augusti 2013, 09:47:25 »
När vi ändå snackar båtar skulle behöva kolla på en båt i Göteborg. Har fått ett toppen pris på en båt med lite jobb på men har drygt 60 mil dit så det är lite gruv samt och törs inte köpa osett. Hur får man hem den om jag nu åker och tittar vad kostar frakten på en båt Sc:,h
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 07 augusti 2013, 09:51:08 »
Jag har fått för mig att just styrpulpeter kan vara lite luriga, de får väldigt mycket vikt långt bak i båten....sportbåtar har ju föraren lite längre fram men de har ju andra nackdelar förstås. Styrpulpeter är väldigt praktiska.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 07 augusti 2013, 13:50:42 »
Antar att vi pratar frakt på lastbilsflak? Eller går den att köra på kärra? Den är inte superbred så det kräver specialtransport?
Beställde frakt av en industrisåg (ca 2 ton) från norra Tyskland för ett halvår sedan, det gick på 6000. Kan nog ha varit 70 mil. Men en båt blir ju skrymmande gods plus på- och avlastning. 10000 eller mer beroende på storlek är min gissning.
MVH/Gano
