Sänka nivån i värmesystemet, bara släppa ut?
Ämne: Sänka nivån i värmesystemet, bara släppa ut? (läst 1847 gånger)
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
05 augusti 2013, 15:34:48 »
Behöver ta bort några element på övervåningen då jag renoverar/tapetserar.
Är det bara att tappa ur värmesidan ur pumpen eller ligger det tryck kvar så det kommer spruta när jag släpper muttrarna?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19478
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Sänka nivån i värmesystemet, bara släppa ut?
05 augusti 2013, 16:00:47 »
Klart det kommer lite vatten när du öppnar men släpp lite grann på nån mutter på lämpligt ställe tills du har tappat av till rätt nivå.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31191
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
05 augusti 2013, 17:00:08 »
Ofta kan man stänga av med termostat och returventilen.
Sen kan man antingen tappa ur radiatorn i en balja eller liknande, eller köra med tricket jag såg en rörpulare använda:
-Lossa övre anslutning mellan termostat-rörböj.
-Böj lite åt sidan och sätt dit tummen.
-Lossa undre anslutning.
-Lyft upp radiatorn och vrid radiatorn så att öppningarna kommer uppåt (om radiatorn är stor bör man vara 2).
Det kommer en liten skvätt på golvet, men har man en trasa beredd så kan man snabbt torka upp det.
Smurfen.
Antal inlägg: 19478
Karma +15/-16
Smurfen.
05 augusti 2013, 17:10:25 »
Om du ska ta bort radiatorn utan att tappa ur skaffa pluggar först för det är inte alls säkert att det håller helt tätt. Är det flera radiatorer skulle jag tappa ur en del av systemet så att dom blir tomma.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
06 augusti 2013, 10:06:43 »
Ja, det kommer bli totalt 6st raddar som ska demonteras på öv, så är nog bäst att tömma ur systemet.
Iaf halva. Hittade avtappningskranen i pannan, men uselt placerad då den släpper ut i mitten av pannan i golvnivå.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
06 augusti 2013, 12:36:12 »
Lyckades få dit en gardenakoppling på avtappningen och tappade ur.
Stängde termostaterna innan demontering, kom knappt nåt slabb ur dem.
gäster: 1124
användare: 4
Mike
Heat?
seaser
ulander
OK
Mer info
