Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Vad är detta för LVP
Ämne: Vad är detta för LVP (läst 1596 gånger)
rca1959
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
Jag älskar värme!
rca1959
03 augusti 2013, 12:57:34 »
Har en bekant som tittar på hus. Han frågade mig om jag kunde identifiera lvp på bilden, det kan jag inte.
Någon som ser vad det är för fabrikat?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Vad är detta för LVP
03 augusti 2013, 14:50:20 »
Svårt att säga utan att se den från framsidan så fabrikatet kan utläsas.
Men min gissning är att det är en Mitsubishi MCU 22.
Är det en sådan så är den inte på mer än 5kW om jag inte minns fel.
Västkusten.
"Dare Calor"
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5360
användare: 6
xxargs
rocas
toen
lars
LG86
tyke
