Författare Ämne: IVT Greenline 4 Vinter  (läst 3079 gånger)
Utloggad bromi47
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 03 augusti 2013, 11:57:03 »
Jag skall inte använda huset under vintern men vill gärna ha grundvärme på.
Har en IVT Greenline 4 med en 6kW elpatron. Anläggningen är från -99 så den börjar ju bli gammal, men har funkat klockrent i alla år, men vad händer om värmepumpen skulle stanna?
 Mina frågor är:
- Kan man stänga av huvudvattnet till huset men ha värmepumpen fungerande ändå?
- Om värmepumpen lägger av går värmen den då på elpatronen istälet?
- Den är idag inställd på värmekurva 6 med utegivare, vilken inställning för att få 10-12 graders innetemp?
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: IVT Greenline 4 Vinter
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2013, 01:33:06 »
Stäng huvudvattnet, pumpen har ett eget slutet vattenysystem.
Har du sagt år den att starta elpatronen om tempen sjunker eller den lägger av så gör den det.
Vet inte med värmekurva 6, du får nog pröva dig fram eller läsa instruktionsboken  :)
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2013, 09:15:10 »
-Normalt har värmepumpen ett inbyggt skydd som startar elpatron om det blir fel på kompressorn.
-Om du vill sänka innetemp på detta sättet kan du ställa ner finjusteringen (behåll samma kurva), prova -8 på finjusteringen och se vad det blir.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2013, 22:38:06 »
Detta är väl en gammal Greenline utan display? Jag skulle testa elpatronen genom att så av motorskyddet för kompressorn och kolla att den värmer OK. Om lampan för tillskott lyser men det inte blir någon värme så kan det vara övertemperaturskyddet på elpatronen som måste återställas.
Kommer du ha någon tillsyn på huset under vintern? Mycket kan ju hända, om exempelvis cirkulationspumpen för värmevattnet ger upp så hjälper det ju inte med elpatron.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2013, 11:13:00 »
Ett eller två portabla elelement med termostat som slår till om det blir kallt inne kan ju vara en billig backup.
Håll koll på elförbr via webben så ser du ju om det brakar iväg.
bromi47-2
bromi47-2
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2013, 18:20:03 »
Tack för svaren. Skulle gärna vilja kolla hur elpatronen går in men det finns ju inget externt motorskydd man kan slå ifrån på den kompressorn (har inbyggt motorskydd står det i manualen)? Vet tyvärr inget annat sätt att tillfälligt stänga av kompressorn på den värmepumpen.
Utloggad Olle61
« Svar #6 skrivet: 06 augusti 2013, 09:57:23 »
Eller om det helt slutar att dra ström. Det är ju ett bra sätt att hålla koll. Hur ofta uppdateras värdena på webben?
Nej just det, det är ju en enfasare utan motorskydd... Tillfälligt koppla bort kompressorn kanske... Då "tror" styrkortet att kompressorn går men när inte temperaturen på värmevattnet ökar kommer elpatronen slå till efter ett tag.
