Författare Ämne: Display Akut  (läst 2603 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
Display Akut
« skrivet: 03 augusti 2013, 10:12:51 »
 Sc:,h Sc:,h
Hej alla experter.
Har fel på min display (Thermia Diplomat 6)
Har läst om att man kan fixa den genom att byta kondensatorer.
Men eftersom  den snart är 9 År gammal och jag har tilläggsförsäkring så jag inte behöver betala nåt har jag beslutat att få detta fixat!
Det var förutsättningarna för frågan!
Installatören sa att dom på Thermia påstod att det inte räcker med att byta displaykortet
Utan man Måste byta ett kort till och då är det väl styrkortet man menar.
Mitt dilemma är att jag vill ha drifttimmar/ inställningar mm. kvar!!
1)Kommer dessa att försvinna om båda korten byts?
2)Måste man byta styrkort räcker det nte med att byta displaykortet?
3) Dom påstod på Thermia att dom var Sammtrimmade eller nåt liknande stämmer det?
Eller vill dom bara sälja så mycket som möjligt??
Med föhoppning om att någon klok här på forumet kan svara på detta ;)
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
  • Antal inlägg: 31236
SV: Display Akut
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2013, 09:06:27 »
Min gissning är att de inte har kvar exakt samma display som passar till din 9 år gamla maskin.
Den som idag passar till diplomat är troligen modifierad och då måste styrkortet också bytas för att de ska funka ihop.
Har du inte skrivit upp inställningar och drifttider så tyvärr.  :'(
SV: Display Akut
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2013, 09:33:45 »
På dom maskiner jag bytt har jag bytt bägge, så det blir till att anteckna om du vill spara uppgifterna.
  • Antal inlägg: 19490
SV: Display Akut
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2013, 09:39:27 »
Är väl inte så dumt att få båda bytt desto flera nya delar borde minska risken för ev framtida fel.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
SV: Display Akut
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2013, 11:11:46 »
Ok.
Tack alla för råd &Tips tummenupp
Håller med om att det är bra att byta så mycket som möjligt.
Annars kanske skiten pajar efter 10,5 År och då får man pröjsa själv :(
Drifttider mm har jag koll på det som jag inte har koll på är vissa ändringar i (hemliga menyn)
Servicemenyn.
Men det kan jag nog klara ut.
Värme+ VV
  • Dot gäster: 4294
