Författare Ämne: Info från pannan  (läst 4438 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
Info från pannan
« skrivet: 03 augusti 2013, 09:48:11 »
Tjena alla
På tisdag kommer min installation att börja.
Är nyfiken som sjutton hur detta kommer stå sig mot min gamla uppvärmningssystem.
Vill därför logga så mycket som möjligt.
undrar därför om tex pannan visar följande info.
Värme Och VV Kwh Totalt drifttid    Drifttid VV    Drifttid Värme   Eltillskott   Starter/totalt   Starter/dygn   Medel Temp C
Så man lätt kan skriva ner detta och föra protokoll ?
Eller går det att avläsa på den trådlösa fjärrkontrollen ?
Ha det gött i värmen !
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Info från pannan
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2013, 13:30:51 »
Det mesta kan du inte läsa ut från pannan. Det finns en meny där man slår in tex 001,002,003 osv och får upp nya siffror. Detta frågade jag om men det verkar vara en väl skyddad hemlighet från ME.
Dock fick jag veta koden för aktuell kompressorfrekvens samt kompressorns aktuella strömförbrukning.
Fråga installatören om han kan visa mer.
Jag satt in en elmätare från Kjell&co så jag har koll på förbrukningen
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2013, 13:40:48 »
Aj fan.
Separat elmätare kommer installeras dock är ju frågan vad ska jag installera för att mäta resten då....
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2013, 10:52:51 »
Fråga din installatör om det finns i menyerna.Han är kanske mer medgörlig än min
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Laxsmen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2013, 17:24:19 »
Jag har en Zubadan HW112,alltså med växlaren i utedelen
Där kan man få info från dispayen på styrkortet
Sök på "HW140%20Service%20Manual",den beskriver hur jag
ändrar dipswitch SW2 för att få olika info på en liten display.
Jag vet dock inte om den gäller för din modell
OBS OBS ta kort eller anteckna noga innan du rör switcharna OBS OBS
Vet ej om du har,som jag, FlowTempController PAC-IF031B-E
I den finns uttag för koppling till dator eller dylikt
Har sökt efter det men tyvärr ej fått respons
mvh Laxsmen
johan....
johan....
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2013, 20:49:00 »
om du får den senaste modellen så sitter det ett SD kort i den där man kan ta ut loggar ifrån......
Utloggad cf112
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2013, 22:22:43 »
Servicemanual med tresiffriga koder för avläsning av information i innedelens servicemeny (s.34-).
http://webinder.mitsubishielectric.it/pdf/OCH531A.pdf
och motsvarande koder funkar för utedelen i denna manual (sid81-):
http://www.zubadan.ro/tehnic/2013_Manual_service_ZUBADAN_PUHZ_SHW.pdf
Smidigt att slippa skruva av plåt och ändra dipswitchar utomhus. Läs av kompressorn från innedelen istället.
NÖ Skåne, gammalt tegelhus byggt 1917
2-plan + oinredd källare och vind - boyta 210kvm.
Nya fönster och nytt tak 2012.
Uppvärmning idag - Nibe Vedex 3000 + 1,5 kubik acktankar som inte riktigt orkar med. Utan shuntstyrning dock...
Skall byta till LVVP.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2013, 08:57:17 »
Lysande Sickan!
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
