Författare Ämne: Telia 4G Mobil  (läst 13684 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Telia 4G Mobil
« skrivet: 03 augusti 2013, 01:39:50 »
Jag skaffade nytt abbonemang till mobilen. Ett Telia dito.
Jag har fast internet hemma, upp till 8 Mbit. I bästa fall får jag 4 Mbit.
På mitt nya telefonabbonemang visslade det till.
20 Mbit visade mätaren.
Är det inte löjligt att skicka 20 Mbit på telefoner?
Visst, jag fick en tjusig router så husets datorer kan surfa i den hastigheten.
Och jag fick en fin surfplatta också.
Men är det så att telia vill att vi lägger ner våra fasta nät?
  • Antal inlägg: 31266
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2013, 08:46:59 »
Ja, jag tänker då inte köpa nån dyr fiberkabel-installation till mitt hus, snart har man samma hastighet via etern, utan nån installationskostnad.  8)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2013, 08:51:59 »
Fiber är framtidssäkert, jag hade gärna dragit in fiber. Radiovågor kommer aldrig hålla samma hastighet och stabilitet som fiber.
Har dock kört 4G hemma i snart två år och är supernöjd. Gick från 6/0,5 ADSL till 60/30 typ, fantastiskt för en it-skogsbo. :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 3700
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2013, 11:52:58 »
Underbar läsning i denna tråd, jag som varit bekymrad över att vi har parkeringsförbud på gatan utanför huset och en parkeringsautomat 50 meter bort för parkering, men inget fibernät...
Så läser man om bondpelle i ruskträsk som har 500meter till närmsta granne som surfar i 100Mbit via fiber.. Sc:,h  För när fibern skulle installeras i vårt området tackade för många nej, tror självklart att dom i ruskträsk tacka ja när det var till samma kostnad per enhet..
« Senast ändrad: 03 augusti 2013, 11:55:44 av Tågråttan »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2013, 11:54:30 »
Har telenor 4g funkar kanon jag har 100 gig nedladdning per mån och det går åt om man kollar på netflix jag tror de nya abonnemangen har väldigt låg nedladdnings volym särskilt Telia och telenor. skulle aldrig funka att ersätta ett fast bredband om man stremar lite
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Inloggad Mike
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2013, 12:17:35 »
4G är ju omöjligt att teckna på Telia ellerTelenor idag eftersom nya kunder bara får 10-14GB per månad...
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #6 skrivet: 03 augusti 2013, 14:47:13 »
Ja det är löjligt låga nedladdningskvoter på Telia och Telenor för privatpersoner idag.
Telenor har 12Gb per månad som mest och Telia 10Gb.
Jag har Telenor som jag tecknade bara någon vecka innan dom sänkte kvoterna.
Tele2 har fortfarande 80Gb som mest och dom använder till stor del samma master som Telenor för 4G men med eget backbone-nät.
Jag har ca 6,5km från masten och får följande:
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Inloggad Mike
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #7 skrivet: 03 augusti 2013, 17:36:22 »
Jag kör tre mobilt bredband och får 100GB per månad för 199:- eftersom jag även har ett vanligt mobilabonnemang.
Med extern antenn får jag runt 25Mbit/s ned och 18 upp men det beror på belastningen (max har varit 38/19).
Som sagt nyteckning av Telenor eller Telia är omöjligt som ADSL-ersättning.
Jag hade gladeligen betalat 15000:- för fiber men vi som bor i hus nära staden (inom 4km) får inte fiber det är bara glesbygd som får.
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #8 skrivet: 03 augusti 2013, 23:02:51 »
Provkörde Tele2 trådlös Internet och det var inte muntert - 10 Gbit ner i bästa fall (router på övervåning). Och det varierade kraftigt mellan 4-10 beroende på belastning?
Har Bredbandsbolaget på ADSL och får där stabilt 16,5 Gbit ner och halva latency-tiden.
Bor nog för långt från 4G-mast för att nyttja detta just nu...
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Inloggad Mike
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #9 skrivet: 03 augusti 2013, 23:33:40 »
Latency är avsevärt sämre mobilt än ADSL så hardcore gamers gillar det inte alls. Jag har 35ms.
Inloggad Mike
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #10 skrivet: 03 augusti 2013, 23:50:08 »
Med wifi till iPad blir det några ms till:
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #11 skrivet: 05 augusti 2013, 01:38:22 »
Trådlöst är komplement, backup till fast anslutning eller en tidsbegränsad lösning. Duger alldeles utmärkt att surfa med dock. Men jag skulle inte skruva ned min parabol eller TV-antenn och dra runt 2-4 TV-apparater via 3/4G samtidigt som jag sliter ut kopparn till hemtelefonen och kör ett tvillingabbonemang för hemtelefoni via samma trådlösa anslutning. Särskilt inte om 100 hushåll till i närheten också kör 3/4G, då blir det rikligt med "störningar". Låg delay och QoS som ger dig förtur gentemot grannar är inte riktigt mobilnätens starkaste sidor. :)
Får man chansen att dra in fiber så bör man göra det, om man själv inte tycker det är vettigt så kanske familjen som vill köpa huset vid en ev kommande försäljning gör det. Men innan dess så kanske man själv kommit att sakna det.
Själv drar vi in fiber nästa år och säger upp Boxer, hemtelefon och ADSL. Med den nya månadsavgiften för dito är fiberinstallationen avbetald efter ett par ynka år.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #12 skrivet: 05 augusti 2013, 16:59:41 »
Kan man via internet se vad det skulle kosta med fiber i ex vårt område? Är det så att den som installerar först får stå för merparten av kostnaderna så kan alla andra haka på?
Jag läste i lokaltidningen att nya husspekulanter redan nu frågar vad det finns för internet, är det dålig internetanslutning ratar dom vissa objekt..
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #13 skrivet: 06 augusti 2013, 01:20:21 »
Då grävning gärna varierar både i sträcka och typ av mark så tror jag inte man enkelt kan få ett pris utan att begära en offert (från ngn leverantör som faktiskt är intresserade att "hjälpa till"). Det administrativa med dokumentation och "fasta" kostnader för hårdvara är ju det samma.
Här hos oss går byn/socknen ihop och gör mycket jobb som underlättar för grävare (flyttar bort staket, stakar ut, fäller träd etc etc) själva, vi äger nätet själva via en förening och tecknar avtal med en leverantör av tjänster (TV, bredband, telefoni) och ett serviceavtal med ngn servicefirma. Lämplig subvention beroende på vad som blir förmånligast i just vårt fall och sedan beroende på hur många hushåll som väljer att haka på så splitas totalkostnaden rakt av på antalet hushåll aovsett vilken fastighet som krävt mest jobb/varit dyrast. Snart är i princip alla socknar på Gotland "klara" och i stort (kan ha fel på ngn mindre detalj) har det gått till enl beskriven modell. Subventioneringsalternativen kan jag inte i detalj, men ett av dem har kommit till efter att kommunen skrivit ngt avtal med Telia (om jag inte simmar i det blå helt nu...)
Vi borde landa på ca 15-20000 kr per hushåll efter subventioner och eget arbete, och en månadsavgift på 300 kr som då täcker service och underhåll av nät, telefoni (1-2 nr), TV (troligtvis "bas-abonnemang" till 5 st TV) och bredband på 100 ned och 10 upp.
Hushåll som hakar på efteråt får i princip betala vad det kostar, så då blir det dyrare.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #14 skrivet: 06 augusti 2013, 08:46:47 »
Var snack här för nått år sen om fiber men det blev inget antagligen för få intresserade skulle kosta runt 15000 kr till tomtgränsen sen fick man gräva sista biten själv fast fibern ingick. Skickade in att jag var intresserad men vet egentligen inte vad jag skulle haft det till hastigheten med adsl räcker ju rätt bra det är endast vid nedladdning av film från tex pirate bay jag skulle vilja ha högre hastighet och det får man ju inte göra Sc:,h
