Författare Ämne: Telia 4G Mobil  (läst 13682 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #30 skrivet: 07 augusti 2013, 23:30:05 »
Kollade hemsidan nu, priset gått upp 1000:- men då får man en hd box till tv på köpet, hehe.
http://www.vokby.se/wp-content/uploads/vokby_erbjudande.pdf
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #31 skrivet: 08 augusti 2013, 01:29:29 »
Skillnaden där verkar vara att det är framdraget till tomtgränsen? Det är det oftast inte här, vilket betyder att de måste upp med gatan om de ska koppla in det.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #32 skrivet: 08 augusti 2013, 15:04:05 »
Att skaffa fiber på landsbyggden är lite som att dra vägar på den samma, så lyckas man med en vägförening lyckas man med en fiberförening.  tummenupp
På den landsbygd jag bor är alla vägar redn lagda. Kommunens Mälarsatsning på vatten och avlogg innefattade även fiber men den ute blev. Elnätbolaget grävde ner elkabeln men hoppade fibern. Hopplöst!
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #33 skrivet: 08 augusti 2013, 15:37:32 »
Inte till tomtgränserna utan det finns fiberbrunnar placerade med jämna mellanrum som man fick/får gräva själv till.
Jag fick av min snälla granne gräva över hela hans baksida för att gå närmaste vägen.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #34 skrivet: 08 augusti 2013, 16:34:23 »
En fiberförening kan ju likt en vägförening låta bekosta skapandet av och underhållet av ngt nytt gemensamt. Att gå ihop, 3,5,40,150 eller 700 hushåll o skapa ett stamnät som anslut till en punkt behöver inte bli så dyrt som man kanske befarar från första början. Värt att kika på om "många" är intresserade i ens byggd, det som kan göra det "omöjligt" är ju om det är ohanterbart långt till närmsta punkt att ansluta till...  :'(
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad MGKea
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #35 skrivet: 08 augusti 2013, 21:59:50 »
Stora anledningen till att glesbygden ligger efter är avregleringen inom telekom. Inte många aktörer som är intresserade av kostnader när deras intäkter saknar marginaler. Att glesbygden själva skall stå för fiolerna känns inte rätt. Vore inte mer än rätt att kräva avgift från stadsbor när de är på tur i glesbygden...  ;)
Sedan tycker jag det är helt sanslöst att man kan klämma ur sådan fart ur 4G med så begränsad volym och svarstid. Två dagar med lite svtplay så är kvoten slut.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #36 skrivet: 08 augusti 2013, 22:59:19 »
Det är faktiskt så att de vill bli av med fasta nätet.
Samtidigt vill de att vi ska betala för jobbet?
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #37 skrivet: 09 augusti 2013, 01:37:09 »
Nu är det ju faktiskt så att det finns exempel där både Skanova och marknadsaktörer hjälper till. Även regioner/kommuner. Vilken lösning vår socken väljer är ännu inte klart, men både Telia och Telenor (i samarbete med Bredbandsbolaget) erbjuder sig att hyra in sig i sockennätet och betalar för det 6000 kr per anslutet hushåll. Regionen bidrar med 2000 kr per hushåll eller 27% av grävkostnaden (vill minnas att jag mins rätt på %-siffran).
Avsnitt 6.2 (börjar på sid 37) i rapporten "Bredband i hela landet – Slutrapport från Byanätsgruppen" redovisar lite olika faktiska varianter som förekommer i landet enl , så diskussionen blir lite fakta-matad också:
http://www.bredbandivarldsklass.se/Documents/Slutrapport%20Byan%C3%A4tsgruppen_Bredband%20i%20hela%20landet.pdf
Utloggad MGKea
SV: Telia 4G Mobil
« Svar #38 skrivet: 09 augusti 2013, 10:06:10 »
Då förstår jag var Bredbandsbolagets prishöjning i glesbygd går till. De motiverar höjningen med att de bygger ut.  tummenupp
« Senast ändrad: 09 augusti 2013, 10:08:17 av MGKea »
