Författare Ämne: Ett styck badrum ska renoveras.  (läst 9172 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 02 augusti 2013, 09:17:52 »
Nu har jag iaf köpt både kakel och klinker till mitt badrum som ska renoveras  tummenupp
Badrummet ligger i källaren och ska bli badrummet som används i 2:a hand.
Jag har tänkt att gjuta en "ram" runt duschstället där golvbrunnen ligger som blir cirka 2x2" liggandes på golvet.
Jag delar mao av badrummet i ena änden där duschdelen är och får på så vis en dusch som är cirka 140cm bred och 100cm djup.
"ramen" ska gå från vägg till vägg liggandes på golvet mellan långsidorna.
Frågan kring det är den om man ska ha några hål i den så vatten kan rinna igenom och ner i golvbrunnen om det skulle svämma över från andra delen, typ handfatet  Sc:,h
Fundera på isf att gjuta in VP-rör som ligger ner mot golvet.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36608
SV: Ett styck badrum ska renoveras.
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2013, 09:56:26 »
Jag skulle inte göra en ram.
Det är mycket bättre (tycker jag) att ha bra fall mot avloppet och så lite kanter, ramar, och liknande som möjligt.
Enklare att hålla rent, mindre risk för stillastående vatten.
Dessutom skulle jag inte lägga klinker, det är sååå rent, fräscht, lättunderhållet och snyggt med en bra plastmatta.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2013, 10:02:59 »
Ja tacka vet jag en hederlig våtrumsmatta  tummenupp
När det blir renovering av badrummet i boytan blir det utan tvekan våtrumsmatta i hela badrummet, finns många snygga nu mera men nu är det ett badrum i en källare byggd -67 som ska renoveras och där vågar jag inte lägga matta på golvet med risk för att det stiger fukt ur plattan och fördärvar mattan.
Kommer ju bara att sätta fuktspärr i just den delen som man duschar i detta badrum och resten ska ligga på enbart primad betong så det andas.
Fall finns det gott om, ramen var tänkt mer som en avgränsning isf men den är väl mer i funderar stadiet än.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2013, 10:17:37 »
Jag satte dit en duschvägg som avdelare i duschen i källaren, inget vatten på golvet utanför.
Men som sagt är det lite jobb att hålla rent, både klinkergolv och duschväggen.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2013, 10:29:18 »
Har kollat runt på det alternativen oxå men jag blir snål av bara att kolla på priset  >:D
Detta badrum ska bara renoveras för att det är ett måste, ska användas som ett 2:a badrum är det tänkt så kostnaderna ska hållas nere så mkt som möjligt men det ska heller inte snålas så det blir ett dåligt resultat sas, bara det nödvändigaste ska monteras in är det tänkt men ändå bli riktigt gjort och fullt funktionellt  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2013, 15:06:55 »
Förslag till avdelare: Glasbetongvägg.
Inget vatten kommer ut på golvet (om man inte ställer sig på golvbrunssilen som ett fruntimmer gjorde en gång....har som tur var en golvbrunn till i andra änden av rummetsom svalde vattnet).
« Senast ändrad: 02 augusti 2013, 15:11:09 av bopakoster »
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2013, 21:12:51 »
Vackert bopakoster!  tummenupp
Joka, önskar du göra det riktigt så struntar du i snubbelkanter och VP-rör som kommer vara groplats till allt möjligt junk. Se du till att få ordentligt fall istället. Blir det väldigt blött från duschen eller läck från handfat så rinner det ned till golvbrunnen och i övrigt så torkar det lilla stänket illa kvickt.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2013, 21:44:24 »
Varför pratas det aldrig om duschkabiner längre...? :-)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #8 skrivet: 02 augusti 2013, 22:09:15 »
Det har jag med undrat, visst är det lite fulare men sååå mycket säkrare och enklare  tummenupp Och idag kan man få en kabin väldigt billigt pga noll intresse från alla modekänsliga renoverare...
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 02 augusti 2013, 22:42:47 »
Satte in en kabin i undervåningen som en snabbrenovering i duschutrymmet innan jag drar igång den stora badrumsrenoveringen på övervåningen.. Men det är bara en tillfällig duschlösning tills det utrymmet görs iordning ordentligt, då åker kabinen ut..
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 02 augusti 2013, 22:48:49 »
Snyggt men passar sig inte hos mig, tyvärr...
Fall är det gott om så det behöver jag inte grunna på.
Snubbelkanten är isf till för att draperiet ska hålla sig innanför den när man duschar samt att det bara ska vara fuktspärr innanför den eventuella snubbelkanten i den delen jag duschar, ett sätta att minska på fuktspärren (inte av snålhet utan av vishet).
Tja, de är extremt fula till att börja med, en bakteries bästa vän samt i mitt fall har jag bara 2,10 i takhöjd så jag vill inte behöva ducka i duschen samt att jag isf skulle behöva en i måtten 80x90cm så det inte täcker fönstret (fult och så har många det när snålheten bedrar visheten)
Frågan ang snubbelkanten var om jag ens får göra så eller om man ska kunna spruta vatten på hela golvet och det då ska kunna rinna till golvbrunnen i andra änden av rummet  Sc:,h
Därav mitt förslag med ingjutna VP-rör för den saken skull  :) (smart trodde joka  dontknow )
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 02 augusti 2013, 22:52:04 »
Ja här har vi en sån där smyg-kabinare  ::)
Han har en, MEN som en tillfällig lösning, nej den ska bort sen, ett provisorium bara  ;)
Han skäms för sin kabin med skit i skenorna, hår, allt äckel-päckel-gojs som samlas där  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #12 skrivet: 02 augusti 2013, 23:07:45 »
Tveksamt, inte utan att ha fall åt andra hållet mot ytterligare golvbrunn. Källare med betonggolv är ju en avart av avarter beroende på om det är mot yttervägg eller inte, om det är uppvärmt eller inte etc etc...
Prata med ditt försäkringsbolag och fråga vad de anser (vilket torde vara den enda anledningen till att du undrar vad man "får" göra  a:gl ), sannolikt tycker de enligt "branchregler"... ...och då är vi inne i snurran igen ang tätskiktets vara och inte vara (fallet är lätt att reda ut) etc etc etc.
Är det inte mot yttervägg och inte ngn större del av den totala golvytan av hela källaren och är ordentligt uppvärmt året runt så skulle jag ge rådet att ha fall i hela rummet mot golvbrunn och fuktspärr på hela golvet.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 02 augusti 2013, 23:27:49 »
Hår och annat gojs plockar man ju med jämna mellanrum i golvbrunnen iaf, skit som skit. :)
Nä, en sån däringa riktigt digital kabin med stereo och jetmunstycken, det vore väl grejer det!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 02 augusti 2013, 23:30:58 »
Hela golvytan ska falla mot brunn.
