Författare Ämne: Ett styck badrum ska renoveras.  (läst 9173 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Ett styck badrum ska renoveras.
« Svar #15 skrivet: 02 augusti 2013, 23:44:27 »
Fan va det ska krånglas hela tiden då  :::_) (inte ni, lagar och förordningar hit och dit)
Idag faller hela golvet som det ska, jag tror inte på att ha fuktspärr i hela badrummet i en källaren gjord -67 som är gjuten rätt på mark, därav tänkte jag ha fuktspärr enbart i den delen jag duschar.
Jag har hört att man kan få dispens om man dokumenterar och förklarar varför man gjort på olika vis till försäkringsbolaget  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 03 augusti 2013, 00:52:28 »
Ja här har vi en sån där smyg-kabinare  ::)
Han har en, MEN som en tillfällig lösning, nej den ska bort sen, ett provisorium bara  ;)
Han skäms för sin kabin med skit i skenorna, hår, allt äckel-päckel-gojs som samlas där  8)
Nä snarare en paniklösning för att dölja det mesta av kaklet från -67, tänkte först slänga på kakel på kakel men eftersom jag ska riva, golv, väggar och byta golvbrunnar så är det enklare med bara ett lager kakel som skall rivas i framtiden..
Men duschkabinen är extrautrustad med ledbelysning alá specialbeställt.. coolsmiley
Att det låter skramlar och är trångt håller jag tyst om, allt är ett provisorium..
Jag hade gjort som du, primer under duschdelen och sen lagt klinker, ingen våtrumsmatta på betonggolv mot mark!!!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 30 september 2023, 19:42:23 »
Läser på om duschkabinen, men står ingenstans hur man ansluter dem till vatten? Om de redan har inbyggd termostat så ska ju bara slangarna kopplas in från väggen, men har det tagits i beaktande så att kabinen kan monteras fast mot väggen och slangarna och kopplingar har ändå rum och utan att man ser dem hängandes där?
i väggen har man redan vatten på rätt avstånd för att montera en blandaren, men de flesta kabiner har ju bara ett tomrum bakom hörnet och där är ju ingen vattenanslutning. Kabinen blir ju minst 10cm från väggen då?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 30 september 2023, 20:37:01 »
det stämmer....
...kabin står alltid lös på golvet och ansluts med slang.....men kan ju skjutas an mot vägg när anslutningen är gjord
  • Antal inlägg: 2222
« Svar #19 skrivet: 30 september 2023, 21:00:30 »
I mitt minne satte jag två vinklar för att hålla ner måttet till minimum mot kabinen, sedan även långa slangar så att  kabinen kan dras ut vid behov.
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #20 skrivet: 01 oktober 2023, 15:41:11 »
I förrådet där vi har bastu/dusch/omklädning och teknikrum har jag lagt klinker i hela den delen, kanske 14 m2, men jag satte bara tätskikt i den våta delen av rummet, kanske 5 m2, av samma anledning som joka tar upp, det har fungerat bra så vitt jag kan bedöma, inget tätskikt har släppt, inte heller några kliners.
Hur våt plattan är har man ju ingen aning om men det har hållit bra i snart 20 år nu i alla fall, ser ut som nytt och luktar inte skumt (om det inte var för länge sedan vi skurade ordentligt i alla fall)
Jag tror på delvis fuktspärr, i övrigt bara primer, och fall hela vägen, mest mot golvbrunnen sista dryga metern eller så.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 10 oktober 2023, 15:27:08 »
Byter man ut gammal koppar för varm o kallvatten och monterar istället in slangarna med rör i rör upp i väggen? Skyddsröret ska skarvas i golvet, men ser inga problem att göra det bara skarvhylsan är rätt? Känns konstigt att dra rör runt hela badrummet om man drar nytt. Kopparrör / i skyddsslang ser fult ut också då det bara kommer ur golvet.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #22 skrivet: 16 oktober 2023, 20:18:01 »
Om man drar utanpåliggande rör. Hur ska man göra i hörnet där rören kommer att komma upp? Skulle vilja ha handfatet ända mot väggen, men måste väl ha 5cm mellanrum mellan vägg och handfat för att få upp rören? Andra sidan av väggen är en bastu, kan väl inte ta dem uppe vid tak där? Problemet att från tvättfatet är det antingen en bastudörr, eller toalettdörren, så rören ska upp till taket från tvättfatet till dusch och wc
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #23 skrivet: 16 oktober 2023, 21:59:23 »
Tror på mellanrum mellan handfat och hörn, tänk på att du även ska kunna få in handen med en trasa och göra rent där ibland.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #24 skrivet: 16 oktober 2023, 22:04:19 »
I Sverige är det inte tillåtet att låta rör komma upp igenom golvet i duschutrymme.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #25 skrivet: 16 oktober 2023, 22:13:23 »
I finland tillåtet, men ska byggas med 10cm förhöjning. Så har jag i mitt wc. Inte i duschen utan under handfatet.
Såhär såg det ut vid duschen. 😵‍💫
Obs inte mitt badrum. Byggt runt 1987.
Svenskt husbolag som byggt (första monteringshuset i kommunen)
« Senast ändrad: 22 oktober 2023, 09:16:58 av Zyberdude »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #26 skrivet: 22 oktober 2023, 09:24:54 »
Rörproblemet börjar vara klart funderat, blir två olika matningar, en till handfat och en till wc/dusch.
Men båda dessa kommer då att vara utanpåliggande från angränsande rum. Så rören ska gå igenom hela väggen. Ett kommer att komma nere vid golvet och det andra uppe i taket. Vad finns det för system så att man får ett skyddsrör ordentligt fast i väggen och får tätskikta runt röret och efter att badrummet är klart drar man vattenrören igenom "skyddsröret"? Hittar bara system som är inne i vägg (vatette v6)
