Är VPn trött, eller jag?
Ämne: Är VPn trött, eller jag? (läst 3423 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
31 juli 2013, 23:51:16 »
I Juli i år drog min VP 146kWh på 42h för att göra VV. Det är i snitt 3,5kW/h.
I Juli i fjol drog min VP 111kWh på 40h för att göra VV. Det är i snitt 2,8kW/h.
Varför gick det åt mer i år?
Är VPn trött?
Jag har inte ändrat på måltempen för VV.
Hade jag stängt av VB-CP i fjol? Kommer inte ihåg, dvs
är det jag som är trött (i huvet)?
I år vet jag att den gått hela tiden. Kan driften av den förklara skillnaden, ca 35kWh?
Vad drar CP på en Nibe 1225-8? 35kWh på 1mån är typ 50W..
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
SV: Är VPn trött, eller jag?
31 juli 2013, 23:58:08 »
Min CP på låg fart tror jag drar någonstans mellan 40-45 watt.
Senast ändrad: 01 augusti 2013, 00:01:47 av Fattiglapp
ErikB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 363
ErikB
01 augusti 2013, 00:07:44 »
50w i 30 dagar...
0,05*24*30 = 36kWh, oj det stämmer nästan på öret med skillnaden på 35kWh
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
01 augusti 2013, 00:12:30 »
Tack Fattiglapp och ErikB! Det är nog jag som är trött och inte VP som väl är!
Finns 4x35kWh/år att spara per år då, men då måste man kanske gymnastisera den eller går den igång vid varje VV-körning?
Har en push12 som snurrar i badrummet i onödan oxå i 4månader, vad drar en sån måntro?
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
01 augusti 2013, 00:16:05 »
Jag slår alltid ifrån min cp i samband med att värmen slås av och den förblir avstängd tills kylan gör sig påmind. Jag har aldrig motionerat pumpen och inte heller har den strejkat vid uppstart. Och skulle den inte starta så skulle jag inte se det som något stort problem...
Jag tycker det är en skön känsla att kunna bryta ifrån den på senvåren, och det är inte för pengarnas skull
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
01 augusti 2013, 00:22:20 »
Hittade 2 anteckningar från 2012 i min XL-logg:
-Stänger värmen 16/5-12 kl 18:00
-vinterläge utan TS från 16/9. Alla fönster på BV med 3e glasruta, innersta, energiglas. Från 2 sept
Nej det är är inte pengar, det var latmasken i år....
Frågan om pushens avstängning/gymnastisering kvarstår..
snuppesno
Expert på värmepump
Antal inlägg: 307
snuppesno
01 augusti 2013, 08:13:50 »
Enligt instruktionsmanualen ska Uponors Pusch 12:a motioneras minst en gång på sommaren och cirkpumpen i den drar 25W.
MVH
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
01 augusti 2013, 09:47:00 »
Den cp som sitter i vp används vid vv beredning och behöver inte motioneras däremot växelventilen kanske det är bra att växla nån gång om inte vp har motionering inbyggd. Det brukar vara enkelt att få igång en cp som fastnat med en skruvmejsel så det är inget stort problem men inga stora pengar att spara heller.
gäster: 2149
användare: 4
T Ramsmark
AlexL
mindis
Bj0rnen
