Författare Ämne: Hur har ni löst kondensavloppet till era konvektorer?  (läst 5314 gånger)
Utloggad VillaAnna
  • Antal inlägg: 59
  • IVT x11. 85+32kvm. Konverterat till vattenburet.
Hur har ni löst avloppet för kondensvattnet till era konvektorer?
Jag ska montera 2st väggmonterade fläktkonvektorer Veneto sws-09. Jag har dragit upp diskmaskins slang (isolerad) från torpargrunden till tänkt placering, tror ni detta funkar eller vad föreslår ni?
Skicka gärna med bild om ni har!
Ha en fortsatt trevlig sommar!
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: Hur har ni löst kondensavloppet till era konvektorer?
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2013, 09:51:33 »
När rörmockaren installerade kylbatteriet så kopplade han en vanlig slag som han drog ner till brunnen under bergvärmepumpen.
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2013, 13:01:19 »
Hos mig är det draget en kopparledning genom golvet till ett avlopp i källaren.
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2013, 14:13:54 »
Låter lite rejälare med ett koppar rör men en slang funkar säkert det med Sc:,h
Utloggad VillaAnna
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2013, 08:34:26 »
Tack för svaren, en annan tanke... Jag har FTX, kan det påverka avloppet med tanke på att det är undertryck i huset?
Till saken hör att kylmediarören och avloppet till konvektorerna går ner i väggen och ut i torpargrunden där det inte är något tryck (har i och för sig installerat en Home Dry i torpargrunden)
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2013, 09:15:42 »
Det blir inte så stort undertryck så det påverkar avloppet men om du har problem med fukt i grunden skulle inte jag leda ner kondens vattnet dit utan försöka dra det så det hamnar utan för grunden. Fri kylan används ju endast på sommaren så avloppet behöver ju inte ligga frostfritt.
Utloggad VillaAnna
  • Antal inlägg: 59
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2013, 11:20:47 »
ok! Hade ju vart tråkigt om det inte funkar när man drar igång det!
Kondensavloppet hade jag tänkt ansluta på avloppet som finns lättillgängligt i torpargrunden!
Funderar ändå på att öppna väggarna igen, har dragit upp pex slang (isolerad) se bifogade bilder! Pex'en värmde jag försiktigt med värmepistol och böjde till så att dom ska komma ut rätt!
Jag är orolig att det ska vara krångligt att ansluta pex'en till anslutningarna på aggregaten! Sen känns det som att pex'n gör att det spänner lite utåt och då kanske inte aggregaten ligger mot väggen!
Ångrar att jag inte tänkte på att dra slang med metallstrumpa och färdiga kopplingar på istället för pex! Var hos rörläggaren o frågade och då sa han att jag skulle använda pex?
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2013, 15:57:00 »
Om du har krypgrund borde du väl ha avloppsrören i krypgrunden, borde gå dra in i det?
Eller finns det risk att du får in avloppslukt i huset då?
