Författare Ämne: Nibe 360P - Förångningstemp hög  (läst 2337 gånger)
MacP
MacP
« skrivet: 30 juli 2013, 22:40:42 »
Har en Nibe Fighter 360P som jag kört över vintern med höga driftskostnader. (Köpt efter transportskada).
Nu försöker jag utreda vad som är fel. En sak som jag lagt märke till är att förångningstemperaturen är samma som Avluftstemperaturen. Ska det inte va mycket lägre? Gastom?
En annan sak är att jag inte kan byta från Vinterläge. (Trycker på knappen och får "vinterläge" i displayen men hur ändrar jag.)
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 360P - Förångningstemp hög
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2013, 07:29:23 »
Normalt ligger förångningstemp nån grad under avluftstemp, sen är inte tempgivarna nån exakt vetenskap utan de kan ha ett par graders offset.
Men det viktiga är att avluftstemp/förångningstemp ligger ett par grader över 0:an då kompressorn går.
Trycker du på driftlägesknappen (element/blixt) så ska driftläget ändras med varje tryck, annars är nått fel.
Fick du nån garanti på grejerna?
I övrigt har jag märkt att man kan optimera driften en hel del genom att trimma in rätt kurvlutning, dvs öppna upp termostaterna och justera innetemp så långt som möjligt med kurvlutning & förskjutning. Sen kan man ställa in termostaterna på den maxtemp man vill ha i resp rum.
