Författare Ämne: Kan man koppla en luft/luftvp till pool?  (läst 2931 gånger)
Utloggad karinc
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 30 juli 2013, 16:32:35 »
Jag har ett litet hus på ca 73kvadrat med direktverkande el som uppvärmning. Dessutom eldar vi mycket med ved. Därför har jag förut tyckt att en vp blir lite "tårta på tårta" eftersom den i så fall skulle sitta i samma rum som kaminen.
Nu har dock solfångaren till poolen gjort sitt och jag måste skaffa något värmesystem till den.
Då tänkte jag...vi blir ju inte yngre, och om några år kommer vi kanske inte orka hålla på med veden. Det skulle vara bra med en värmepump - men jag skulle vilja att den hade nån slags "tillsats" (eller vad man ska kalla det) så att den OCKSÅ kunde värma poolen. På sommaren behövs den ju inte för att värma huset. Finns det sådana pumpar?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Kan man koppla en luft/luftvp till pool?
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2013, 21:30:06 »
Da må du nok over på en L/V, løsning.
Eksempel.
En slik : http://www.jula.se/varmepump-luft-vatten-6200-3000-w-416085 for å produsere varmt vann, og du bruker noe slik:
http://www.jula.se/vattenburen-flaktkonvektor-4-35kw-416087 for å avgi varme inne på vinter.
På sommer sender du varmen ut i poolen.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad karinc
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2013, 12:13:14 »
Tack för ditt svar! Fast jag tror inte det kan funka...för poolen är ju avstängd på vintern så då finns det ingen cirkulation...
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2013, 12:37:07 »
Vell, det løses med to rørsløyfer, en til pool og en til konvektor inne. Du stenger og drenerer den til pool for vinteren.
Les denne og tenk på hvor pool kunne vært koblet/byttet med eks det det står gulvvarme. http://www.jula.se/media/pdf/product/Manual/416085_SV-NO-PL-EN_20110629.pdf
« Senast ändrad: 31 juli 2013, 12:40:10 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
Utloggad karinc
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2013, 19:15:48 »
Tack! Ska läsa och fundera! :)
