Författare Ämne: El element i pannrum  (läst 4468 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 30 juli 2013, 11:26:14 »
Eftersom den gamla pelletspannan åker ut så förlorar jag ju mängden värme inne i pannrummet .
Tänkte ersätta en del av värmen med att ta bort dörren till pannrummet så att luften från fläktkonvektorn i hallen kommer åt och att sätta in ett el element.
Vilken storlek skulle behövas för att hålla rummet +-15 grader ? pannrummet är ca 8 kvadrat.
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
  • Antal inlägg: 31279
SV: El element i pannrum
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2013, 13:08:44 »
Hur varmt har du i rummet utanför pannrummet?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2013, 13:10:51 »
Tycker det känns lite fel att sätta ett el element i pannrummet samtidigt som du sätter in en vp Sc:,h
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2013, 15:30:34 »
Annars får dom dra extra rör till ett nytt vattenburet element där inne. Så tänkte detta blir billigare men ...
I hallen utanför pannrummet är det ca 16-18 c
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2013, 15:55:37 »
Om den nya pannan också ska stå där är det inte mycket jobb med att installera en vatten buren radiator och det ska ju vara el till en elradiator också. Tycker det är synd att inte värma så mycket det går med vp.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2013, 17:32:28 »
Ha rn kort bit av returledningens rör oisolerade. Det tillsammans med tankens läckage räcker. Behöver inte vara 20 grader där.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2013, 18:45:51 »
Jag tror också att oisolerade rör + öppen dörr till hallen kan räcka långt, vänta med att köpa nått element.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2013, 19:55:15 »
ca 35 cm av mina ledningar är faktiskt inte isolerade.
Från shuntstyrningen och upp till tak är 35 cm inte isolerad.Samma på returen.
Kanske inte skulle vara så ? Men för väl lämna det så kanske för att få mer värme i rummet när nästa panna kommer
« Senast ändrad: 30 juli 2013, 20:02:40 av zubadan »
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2013, 08:56:01 »
Min panna står i ett garageutrymme under huset med en dåligt isolerad dubbeldörr. Jag har inget element där, utan värmeläckaget från anläggningen räcker.
