Författare Ämne: Kanalsystem  (läst 11372 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
Kanalsystem
« skrivet: 25 november 2005, 12:51:35 »
SVERIGES KONSUMENTER EFTERFRÅGA KANALLUFTVÄRMEPUMPAR
När är det fler tillverkare som kommer ut med L/L värmepumpar för anslutning till kanalsystem.
De flesta ägare till L/L pumpar klagar på hög ljudnivå och ojämn värmefördelning mellan rummen.
Båda dessa problem löser kanalsystemet.
Installationen är så enkel att alla som i grundskolan fått godkänt betyg i trä- och metallslöjd kan klara av den.
Kanalvärmepumpar borde vara billigare att tillverka. Kravet på snygg design på inneenheten bortfaller. Den kan göras av galvad plåt.
Den varma luften tar man till de rum där man vill ha varmast ex. 22C och returluften till pumpen suger man från de rum där man vill ha lite svalare.
Köksfläkten och badrumsventilationen kan vara ett problem.
« Senast ändrad: 25 november 2005, 23:40:56 av Rickard »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: Kanalsystem
« Svar #1 skrivet: 25 november 2005, 23:42:45 »
Håller med, tänk dessutom på alla hus som  byggdes under 80-talet med luftburen värme, de håller på att behöva nytt uppvärmnings-system nu, men inget finns att köpa!
Reagera tillverkare!
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Kanalsystem
« Svar #2 skrivet: 26 november 2005, 13:26:46 »
Svar till Rickard.
För de hus som är byggda på 1980-talet. Behövs en kanalvärmepump som är en kombination av L/L-värmepump och frånluftsvärmepump.
Eller... en kombination av V/L-värmepump och frånluftsvärmepump för de som föredrar den högre investeringskostnaden och på sikt bättre ekonomin som en berg-, ytjord-, grundvatten-, eller sjövärmepump innebär.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Kanalsystem
« Svar #3 skrivet: 01 december 2005, 14:43:11 »
Du som är händig och inte kan vänta tills kanal L/L värmepumpar blir vanliga i marknaden.
Kan konvertera en vanlig L/L-pump till kanalpump. Tag ut alla filter ur innerdelen. Limma på adapter för anslutning till 160mm kanal. Adaptern kan du tillverka av styv PVC eller Polykarbonat. Dessa plasterna är lätta att limma. OBS PVC-lim till PVC. Kanalsystemet bör innehålla ljuddämpare och kanalfläktar både för tilluft och frånluft.
Innerdelen monteras lämpligen på vinden. Alla till-luft och frånluftspunkter lägges enklast längs husets ena långsida. Isolera rören med mineralull.
Sen kan du njuta av din L/L-pump.
Skicka in foto till värmepumpsforum.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Kanalsystem
« Svar #4 skrivet: 01 december 2005, 14:53:06 »
För värmepumpar med effekt under 4kW är det lämpligt att använda 160mm kanal och fläkt 500 kubikmeter i timmen vid 150Pa.
För värmepumpar med effekt över 4kW är det lämpligt att använda 200mm kanal och fläkt 750 kubikmeter i timmen vid 150Pa.
Utloggad KompressorExperten
  • Antal inlägg: 60
SV: Kanalsystem
« Svar #5 skrivet: 01 december 2005, 20:57:15 »
Kanalanslutna splittade lösningar finns sedan länge (med eller utan värmare som backup).
Kolla hos de större Japanska tillverkare så hittar ni det som behövs.
Problemet är att detta inte marknadsförs i samma utsträckning som vägg modeller pga viss okunskap om produktfloran i ÅF/installations ledet.
MVH
KompressorExperten
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Kanalsystem
« Svar #6 skrivet: 02 december 2005, 15:45:38 »
Svar till kompressorexperten!
Jag har aldrig påstått att kanal-L/L-värmepumpar inte finns!
Problemet är inte bara hos importörer och återförsäljare.
Hade konsumentverket/Råd o Rön/SP testat 5 stycken, hade efterfrågan ökat.
Hade villatidningarna gjort artiklar/reportage om dem, hade efterfrågan ökat.
Vem här skriver en artikel och skickar in till villatidningarna? Kanske kompressorexperten??
Har kompressorexperten namn på några personer i Sverige, som har sådana värmepumpar installerade??
  • Antal inlägg: 60
SV: Kanalsystem
« Svar #7 skrivet: 02 december 2005, 20:50:44 »
Hej Igen
Du har rätt, problemet är att detta inte har marknadsfört tillräckligt och att installatörer inte har känt till dessa.
Det finns dock ett antal som har sådana produkter installerade i kombination med ventilation, jag själv snart exempelvis.
I mitt fall kommer jag att använda det som ren AC på sommar + vent på ovanvåningen i sovrummen.
Min vind är isolerad och där kommer man att installera detta kanalsystem
Inverter luft/luft + vent med en central styrning.
Funkar kanon i de hus som jag känner till
MVH
KompressorExperten
Utloggad joafr339
  • Antal inlägg: 10
SV: Kanalsystem
« Svar #8 skrivet: 02 december 2005, 23:03:22 »
Vad kostar de i förhållande till vanlig luft-luft?
Ca 170 kvm i 1 1/2 plan . Panasonic HE9DKE LVP sedan November 2005. Luftburet värmesystem (BAHCO/Minimaster) med FTX ventilation.
Utloggad Kenneth.E
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 13
  • Nybörjare på luftvärmepump
SV: Kanalsystem
« Svar #9 skrivet: 04 december 2005, 21:01:04 »
Det hade varit kul och se en skiss på hur den enkla rördragningen inklusive fläktar skulle kunna se ut.
/Kenneth
Köpt begagnad Fujitsu AWY14 i Oktober 2006.
1,5-plans villa i Halland, 170kvm öppen planlösning, direktverkande el, dåligt isolerat, 25000 kwh/år
  • Antal inlägg: 60
SV: Kanalsystem
« Svar #10 skrivet: 05 december 2005, 09:51:43 »
Prismässigt så bör de kosta lika mycket som en väggmodell.
Installationsbiten kanske kostar ett par 1000 lappar mer beroende på hur mycket som redan finns av ditt kanalsystem etc....
Det är en fördel om man redan har ett kanalbaserat vent system.
MVH
KompressorExperten
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Kanalsystem
« Svar #11 skrivet: 05 december 2005, 12:05:49 »
Svar till Kenneth. E.
Närmast VP en kanalfläkt därefter ljuddämpare sedan förgrenar sig röret ut till 3-10 luftintag eller luftutsug i rummen. Likadant på sug och trycksidan på värmepumpen. Eventuellt kan en av kanalfläktarna slopas.
Svar till kompressorexperten.
Kan du inta ta några foton och skriva ett reportage till någon villatidning.
Många läsare blir glada och du får ett par tusenlappar för artikeln.
AstarotH
AstarotH
SV: Kanalsystem
« Svar #12 skrivet: 25 december 2005, 14:03:11 »
Men det är faktiskt bara att välja ut en L/L utedel av önskat fabrikat. Steloperera den (Dvs: koppla förbi all styr).
Koppla den mot ett värme batteri/Kondenssor på samma effekt som värmepumpen skall leverera. Och montera in ny styr, givare etc. Och slänga in den i erat nuvarande vent system.
Fast det är iofs inte riktigt bra att enbart använda vent som värme. Då värmen i stor grad lägger sig i taket direkt och åker ut med frånluften.
Men det finns lösningar på allt..
