Författare Ämne: Konvertera direktverkande el till vattenburet  (läst 5433 gånger)
Utloggad cruzito
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 juli 2013, 23:30:26 »
Jag och min fru har köpt ett hus i södra Sverige som är byggt 1980. En tegelvilla på 1 1/2 plan på 145kvm med krypgrund.
Huset har direktverkande el och mekanisk frånluft. Nu vill vi installera vattenburen värme och undrar vilket som är bäst mest lönsamt i det långa loppet. Luft/vatten, bergvärme, jordvärme (tomten är på 1100kvm men huset ligger i mitten med ett garage på 60kvm) eller en ny frånluftvärmepump?
Tanken är att vi ska lägga golvvärme på nedanvåningen och vanliga radiatorer på ovanvåningen.
Har begärt in offerter från olika företag.
Vad tror/vet ni som funkar bäst?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Konvertera direktverkande el till vattenburet
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2013, 10:08:57 »
Det är bra att ta in offerter på lite olika alternativ, men jag skulle nog kolla lite extra på jordvärmealternativet.
Kolla även upp krypgrunden med avseende på fukt, många har problem med dessa.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2013, 16:24:02 »
Vi konverterade med golvvärme både uppe och nere och är helnöjda. Golvvärme höjer värdet på huset.
Jordvärme eller bergvärme är ganska likvärdiga men trädgården behöver göras om vid jordvärme. Det är ett stort ingrepp i tomten.
Kolla priset också har ni många meter till berget då krävs foderrör som fördyrar och försämrar funktionen(mindre Watt per meter) vilket kräver djupare hål.
Tycker ni det är kul att anlägga ny trädgård kör på jordvärme, vill ni behålla den trädgården som finns kör bergvärme.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2013, 23:27:22 »
Spännande - har funderat i de banorna med. Hoppas du står ut med ett frågebatteri :D
Hur gjorde ni eg. vad valde ni för lösning på golvvärmen?
Vad hade ni för golv innan?
Vilka var de största hindren på vägen?
Kostnad per kvm?
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2013, 07:04:15 »
Jag har konverterat ett enplans 115 kvm-hus till golvvärme och valde att lägga in Floore 12mm alu-beklädda cellplast-skivor som man limmar eller skruvar (beroende på golvslag ovanpå) på golvspånet. Jag var varken sugen på att tappa takhöjd eller spåra för slang i golvspån.
Det var enkelt och snabbt att lägga och jag har iaf väldigt bra spridning av värmen och man känner inte utan ansträngning var rören går.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2013, 10:20:35 »
Utgångsläge hus från 1976 platta på mark med 15 cm leca som isolering. Ovanvåning 22 mm spånskivor.
Direktel i hela huset.
Vi sågade upp spår i betongplattan ca 4 cm djupa, med 7,5 kW vattenkyld såg. Svängar gjordes med en dubbelklingad handsåg 1700 W hoplöst liten.
Sedan kankades mellan biten bort.
20 mm PEX-A slang användes max 60 meter per slinga.
Vi satte fördelaren med 6 slingor i hörnet av huset där blev det en 60 cm bred gata med slangar ut till resterande rum.
Vi bodde inte i huset och man gick med våtdamsugare och gummiskrapa för att få ut vattnet.
Sedan flytspacklade vi ner slangarna. Här kan tipsas vi lade tegelstenad var 30 cm för att slangen inte skulle flyta upp. Gör inte det. Fixera slangen med betong med lagom mellanrum, för att kunna dra av flytspacklet snyggt vi fick slipa massor efteråt där tegelstenarna hade legat.
Tidsåtgång 1 timme / kvadratmeter
CC 30 cm mellan slangarna.
Ovanvåningen rena barnleken. Ut med gammla spånskivorna. In med nya spårade spånskivor och alu plåtar 17 mm slang PEX-A max 55 meter per slinga. 20 cm cc.
Placerade centralen i kattvinden med 7 slingor.
1, 2 eller 3 slingor per rum.
Tidsåtgång 1/2 timme per kvadratmeter.
Material ca 50 000.  Tror att golvspån var det dyraste.
Största hindret var utan tvekan sågningen av bottenplattan med en 7,5 kW betongsåg. Behövde skaffa Eurostick på elskåpet.
Det var en stor maskin kanske 80 KG med hjul och handtag som skulle runt i huset.
 Nojan för att det skulle vara något ingjutet i de övre 4 cm men det fanns ingen varken el eller avlopp allt låg längre ner.
Kom gärna med fler frågor
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2013, 11:04:33 »
Ursäkta Franskan men SATAN vilket bra svar! TACK Chuchill!  tummenupp
  • Dot gäster: 2205
