Författare Ämne: Förbaskad Skruv  (läst 12302 gånger)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #15 skrivet: 01 augusti 2013, 19:43:19 »
wassman vad skruvade du dina med, vanlig skruvdragare eller med slag?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Antal inlägg: 36615
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #16 skrivet: 02 augusti 2013, 16:02:49 »
En skruv kan väl aldrig rosta bort...
Jag tror att det gått inflation i skruvar, det mesta fungerar, men de får naturligtvis inte vara så sköra att de går av.
Som en liten anekdot kan jag berätta om när jag monterade en luftvärmepump med montageskruv från biltema...
En fuktig och regning höstdag, när husets panel (gissar jag) svällde av fukten, så gick skruvarna helt sonika av och utedelen ramlade ned på marken.
Tur i oturen så höll kopparrören, så det blev inget läckage.
Ägaren av pumpen fick naturligvis en helt ny pump, men den hade troligen gått bra att ta i drift igen, även om det fanns en del skönhetsfel på den efter flygturen, den satt rätt högt upp på väggen, ca 2 meter.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #17 skrivet: 03 augusti 2013, 09:07:12 »
Bor man nära havet på västkusten så rostar skruvarna av på några år men inne i landet har man nog inga problem med det
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #18 skrivet: 05 augusti 2013, 02:40:40 »
Står väl på kartongen att dom är rostfria, om vi pratar om trallskruven.
Lyckades böja en trallskruv när jag skulle skruva in den, den gick in en bit men sen tog det stopp å jag svor en kort stund över detta, trodde kanske jag lyckas träffa en annan skruv eller något..
Den blev mjuk av värmen och böjdes, vad som hänt var att jag råkade komma åt reglaget för att ändra om man vill skruva in eller ut, så jag försökte skruva in skruven fast skruvdragaren skruvade ut den.  ::)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #19 skrivet: 16 augusti 2013, 15:01:29 »
Snubblade över detta test och kom att tänka på den här tråden.
http://www.testfakta.se/hem_hushall/article26206.ece/BINARY/Skruvtabell.pdf
CorrSeal, bäst i test, men det står faktiskt att skruven gick av vid böjprov.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #20 skrivet: 16 augusti 2013, 16:02:35 »
Jag har plockat isär lite provisorisk regelkontruktion (hästboxar) som jag skruvat med blandat Byggmax rostfri trallskruv (svarta kartonger) och Heco Nordiska TRALL TFT 4.8x75 PROTECT4.
Inte en enda rostfri hade gått av, däremot så fick jag inte ut en del utan det bara slant i skallen med torxen, dessa särade jag på mekaniskt och det enda som hände var att skruven blev böjd.
Flera Heco hade gått av/gick av när jag skruvade ut dom.
Rober
Rober
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #21 skrivet: 05 maj 2015, 09:29:13 »
Kan rekomedera en hemsida där essve skruv finns till humana priser
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #22 skrivet: 05 maj 2015, 10:03:04 »
Annonsplatser är vad som hänvisas till för de som vill öka sin försäljning.
Om det nu var det du tänkt göra?
