Författare Ämne: Förbaskad Skruv  (läst 12167 gånger)
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
Förbaskad Skruv
« skrivet: 29 juli 2013, 12:33:22 »
Har råkat ut för nått helt oväntat.
Grejjade lite med min altan idag och blev tvungen att lätta på en bräda för att komma åt.
Jag byggde altanen förra året så den är rätt frisk.
När jag började släppa på skruven var 14 av 16 skruvar av!
Av 14 var 8 st av på två ställen.
Har ALDRIG varit med om nått liknande.
Skruven var nån skitdyr skruv från Essve CorrSeal 4,8x75
Bävar för hur det ser ut på resten av min drygt 50m² stora altan.
Nån som råkat ut för desamma nån gång.
//Wassman
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2013, 12:37:19 »
Du glömde att smörja skruvarna med t.ex parafin ed när du drog i dem.
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2013, 12:40:26 »
Här smörjs minsan inga skruvar när de dras i.
Drygt nog att dra 1400 skruv ändå.
//Wassman
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2013, 12:49:47 »
Jag använder rostfri skruv till bräder på typ altaner. Har inte provat på demontage av dem men tror att de är lättare att få ur än corrseal som har en kärv yta.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2013, 12:57:00 »
Var någonstans är det?  Tror du har använt för dålig/fel skruv.  Se tabellen här
http://www.essve.com/PageFiles/1331/Trallskruv%20guide_HR.pdf
Har själv skuvat upp (rivit) en altan som säkert var många år gammal och alla skruven gick upp (förutom en del där spåret var kasst på).
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2013, 16:59:41 »
Jag använde den skruv jag blev rekomenderad att använda av bygghandlaren.
Det näst bästa enligt tabellen.
Skruvarna gick inte av när jag drog ur dem, de var av sedan länge.
//Wassman
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2013, 18:39:41 »
Av vad du skrev i ditt första inlägg hade det ju lika gärna kunnat vara den sämsta skruven i tabellen.
  • Antal inlägg: 19490
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2013, 18:42:00 »
Essve corrseal brukar vara bra även om jag hade valt en rostfri till tryck virke så ska den hålla några år i alla fall Sc:,h
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2013, 12:10:24 »
Rostfria skruvar är lite dyra  Sc:,h
men de kan återanvändas!  tummenupp
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #9 skrivet: 30 juli 2013, 13:13:10 »
Har aldrig provat återanvända nån och så farligt dyr tycker jag inte trallskruv är men när det blir lite längd på skruven så kostar den en del.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #10 skrivet: 30 juli 2013, 14:00:36 »
Rostfria skruv har sämre sträckgräns än stålskruv. Rostfritt spricker och går av tidigare än stålskruv. Det märks tydligt på svetsade konstruktioner i rostfritt slår sig mycket mer när man svetsar och belastar man det hårt så smäler det rakt av
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #11 skrivet: 30 juli 2013, 20:08:59 »
Har varit i kontakt med Essve idag.
Han hade inget att anmärka på vare sig konstruktionen eller valet av skruv.
Blev mycket fundersam över att flera skruvar var av på 2 ställen.
Han ville att jag skulle göra ett test och byta ut skruven i altanen mot en rostfri skruv.
Skruven skulle skickas kostnadsfritt till mig (1400st) mot att han får ett utlåtande om skruven.
Jag är inte så orolig för skruvarna i altanen men jag har gjort endel trappor på gården.
Trist om nått av stegen skulle släppa från vangen och nån gör illa sig.
Så nu blir det lite tråkigt jobb framöver, 1400 skruv ska bytas.
Den här experten påpekade att det var mera "Giv" i rostfri altanskruv, för att den var lite mjukare än den vanliga härdade kolståls skruven. (blev lite förvånad) Trodde som FRJO att rostfri skruv var kanonhård.
Måste säga att jag blit inponerad av Essves Aerande i ärendet i alla fall.
Hade förväntat mig nått i stil med " trist grabben"
Tummen upp Essve.
Så jag väntar väll in skruven och sätter igång vad det lider.
//Wassman
Utloggad FRJO
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #12 skrivet: 30 juli 2013, 20:24:50 »
Det är bra att de tar en en sån kundreklamation kostar inte de många kronor för att få nöjda kunder. Heico rostfria körde jag med när jag gjorde min altan för några år sen. Har skruvat massa trall i år och använt nån stålskruv från byggmax ska bli intressant och se om de håller eller rostar bort
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #13 skrivet: 30 juli 2013, 22:45:08 »
Jag har råkat ut för samma men det är Heco Nordiska TRALL TFT 4.8x75 PROTECT4.
Det är ett litet trädäck framför ytterdörren på ca 7 m2.
Jag ska bygga ett på baksidan som ska 40 m2, kan vara bra och välja rätt skruv då..
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Förbaskad Skruv
« Svar #14 skrivet: 01 augusti 2013, 19:12:14 »
Mycket märkligt, gör dom inte grejer som håller längre? Spikar man håller det ju i åratal.  dontknow
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
