Allmänt forum
(Moderator:
Förbaskad Skruv
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Förbaskad Skruv (läst 12299 gånger)
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
SV: Förbaskad Skruv
Svar #15 skrivet:
01 augusti 2013, 19:43:19 »
wassman vad skruvade du dina med, vanlig skruvdragare eller med slag?
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Förbaskad Skruv
Svar #16 skrivet:
02 augusti 2013, 16:02:49 »
En skruv kan väl aldrig rosta bort...
Jag tror att det gått inflation i skruvar, det mesta fungerar, men de får naturligtvis inte vara så sköra att de går av.
Som en liten anekdot kan jag berätta om när jag monterade en luftvärmepump med montageskruv från biltema...
En fuktig och regning höstdag, när husets panel (gissar jag) svällde av fukten, så gick skruvarna helt sonika av och utedelen ramlade ned på marken.
Tur i oturen så höll kopparrören, så det blev inget läckage.
Ägaren av pumpen fick naturligvis en helt ny pump, men den hade troligen gått bra att ta i drift igen, även om det fanns en del skönhetsfel på den efter flygturen, den satt rätt högt upp på väggen, ca 2 meter.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: Förbaskad Skruv
Svar #17 skrivet:
03 augusti 2013, 09:07:12 »
Bor man nära havet på västkusten så rostar skruvarna av på några år men inne i landet har man nog inga problem med det
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
SV: Förbaskad Skruv
Svar #18 skrivet:
05 augusti 2013, 02:40:40 »
Står väl på kartongen att dom är rostfria, om vi pratar om trallskruven.
Lyckades böja en trallskruv när jag skulle skruva in den, den gick in en bit men sen tog det stopp å jag svor en kort stund över detta, trodde kanske jag lyckas träffa en annan skruv eller något..
Den blev mjuk av värmen och böjdes, vad som hänt var att jag råkade komma åt reglaget för att ändra om man vill skruva in eller ut, så jag försökte skruva in skruven fast skruvdragaren skruvade ut den.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
SV: Förbaskad Skruv
Svar #19 skrivet:
16 augusti 2013, 15:01:29 »
Snubblade över detta test och kom att tänka på den här tråden.
http://www.testfakta.se/hem_hushall/article26206.ece/BINARY/Skruvtabell.pdf
CorrSeal, bäst i test, men det står faktiskt att skruven gick av vid böjprov.
Fujitsu LEC-N 12
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
SV: Förbaskad Skruv
Svar #20 skrivet:
16 augusti 2013, 16:02:35 »
Jag har plockat isär lite provisorisk regelkontruktion (hästboxar) som jag skruvat med blandat Byggmax rostfri trallskruv (svarta kartonger) och Heco Nordiska TRALL TFT 4.8x75 PROTECT4.
Inte en enda rostfri hade gått av, däremot så fick jag inte ut en del utan det bara slant i skallen med torxen, dessa särade jag på mekaniskt och det enda som hände var att skruven blev böjd.
Flera Heco hade gått av/gick av när jag skruvade ut dom.
Rober
Gäst
Rober
SV: Förbaskad Skruv
Svar #21 skrivet:
05 maj 2015, 09:29:13 »
Kan rekomedera en hemsida där
essve skruv
finns till humana priser
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Förbaskad Skruv
Svar #22 skrivet:
05 maj 2015, 10:03:04 »
Annonsplatser är vad som hänvisas till för de som vill öka sin försäljning.
Om det nu var det du tänkt göra?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
Förbaskad Skruv
gäster: 2537
användare: 3
Erik Renberg
tyke
lars
