Författare Ämne: fuji nocria14 eller mitsubishi Kirigamine? ??  (läst 3930 gånger)
Utloggad Adde1
« skrivet: 28 juli 2013, 11:09:30 »
Välja llvp fuji nocria eller mitsubishi Kirigamine
Hej alla glada själar
Jag ska för första gången installera en llvp men vet inte va jag ska välja
Jag bor i en plans hus me ca 90m2 att värma upp nuvarande värme, direktverkande el med olje element
Så till min fråga jag har fått en bra offert på nocria rjz14lbc men min tanke var från början att gå på en mitsubishi Kirigamine FH25 så jag undrar om nån kan hjälpa mig i valet mellan dessa pumpar
Mvh tack för svar!!!
« Senast ändrad: 28 juli 2013, 11:16:59 av Adde1 »
SV: fuji nocria14 eller mitsubishi Kirigamine? ??
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2013, 19:15:43 »
Finns det ingen som har erfarenhet eller lite mer kunskap om dessa pumpar dontknow
För jag måste bestämma mig redan imorgon om vilken jag ska ha så jag uppskattar all info dåligt som bra.. help
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2013, 22:28:23 »
Jag har ingen erfarenhet av de alternativ du funderar på. Ser din fråga som svår att besvara, vad som är lämplig maskin beror på väldigt många saker. Tex värmebehovet och var i landet du bor, hur och var du kan placera din innerdel med hänsyn till buller&brus, hur du kan nyttja finesserna som ev finns på respektive modell.
Ett exempel: vi placerade vår innerdel centralt i huset, uppe på väggen i en öppen trappa mellan två våningsplan. Värmen blåser genom den öppna trappan under uppvärmningssäsongen och sprider sig mycket bra tack vare en öppen planlösning. På sommaren finns en funktion som riktar upp den kylda luften så den hamnar på övervåningen där vi har våra sovrum. Märket och modellen gav en perfekt lösning för oss och har fungerat mycket bra över tid. Utan denna funktion hade vi haft betydligt mindre nytta av maskinen. Priset var en ganska oviktig del i beslutet om vad vi skulle välja, detta eftersom det är en ganska långsiktig investering.
Annars tror jag det viktigaste är att du har en riktigt kompetent installatör, som dels kan ge råd om vad det är för modell och placering som passar just era behov bäst, dels kan stå bakom produkten och installationen för ett antal år framöver. Vissa tillverkare har ordentligt tilltagna garantier och sånt måste också vägas in i beslutet. Lycka till med valet!
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2013, 20:39:41 »
 tummenupp  tack för svar,, jag har vänt upp och ner på alla sidor på nätet och blir inte klokare,men eftersom fuji har sån jäkla effekt på sin maskin så blev valet nocrian,,
frågade säljaren om det kan bli fel eftersom den har så mycke affekt (9,1kw)och att den kanske förbrukar mer än vad jag har behov av(eftersom det är ju bara ca 90m2,och i halmstad,å inte kiruna ;)
men han sa bestämt nej att det är bättre ha för stor pump än för lite, han menar på att det kommer hålla mycke jämnare värme,,och förbruka mindre el...bra säljar argument eller kunskap var svårt att avgöra hehe..
nån som känner sig manad att kommentera eller tillrättavisa är välkommen,, .,;-
så nu kommer en redig installatör(hoppas jag :o) nästa vecka och installerar pumpen hoppas det blir bra.har iallafall 5 års total garanti på allt..det känns lite tryggare,,
men nu till en annan fråga som fick mig att undra är
varför heter denna modell som jag har fått offert på Rjz14lbc medans dom andra jag hittar på nätet heter AWYZ14LBC  det konstiga är att båda har ju exakt samma spec,
nån som vet svaret på det Sc:,h,,,,,annars får jag väl ta och ringa till fuji och fråga dom, men ibland undrar man vad det är för tomtar som jobbar som telefonist på såna stora företag, för det är sällan man blir klokare av dom samtalen,,
tack för alla svar
mvh adde1
tack igen Leopold ha det bäst,,
återkommer med mer synpunkter och värderingar om produkten
efter installation.....
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2013, 22:03:13 »
Begge varianter selges i Estland av disse:
http://www.abckliima.ee/erakliendile/tooted/group/ohksoojuspumbad/seinamudelid/koik
Etter det jeg ser er RJ lik AW, og den "skryter" på seg en 50W termostatstyr varmekabel for å få bort vannet fra defrost.
AW har det trolig samme. Ellers lik ytelse (Oppgitt ytelser), og €22 i prisforskjell.
EDIT: Nye opplysninger
« Senast ändrad: 31 juli 2013, 09:19:17 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Varumärket är skillnaden
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2013, 02:32:41 »
AWYZ/AOYZ - Fujitsu
AWHZ/AOHZ - General
RJZ/ROZ - Fuji Electric
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2013, 09:23:10 »
AWYZ/AOYZ - Fujitsu
AWHZ/AOHZ - General
Avklarende. Akkurat som for en bilprodusent, Opel i Tyskland, men Vauxhall i England.
- Nissan Leaf
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2013, 18:37:15 »
Tycker säljarens resonemang är helt ok, sen förbrukar den inte mer än vad du behöver för den är ju sensorstyrd, har du den på 22C så ska den ju försöka hålla det.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
